Seite 2 von 4
Verfasst: 13. Mär 2007, 14:56
von Stagom
hab mir das werkzeug jetzt selber gebaut, tür ist ausgebaut
danke !
Verfasst: 17. Apr 2007, 19:51
von Corsa_A_GSi
Mal ne blöde Frage:
In welcher Richtung werden eigentlich die Stifte rausgenommen?
Nach oben oder unten...?
Türen ausbauen hab ich auch noch bald vor mir
Verfasst: 17. Apr 2007, 19:52
von DèvélS
An einer seite der stifte ist ne Gebörtelte kannte und die andere kannte ist rund...also in richtung der gebörtelten kannte schlagen
Verfasst: 17. Apr 2007, 19:53
von Corsa_A_GSi
Ah, also gehn´ die nur in eine Richtung raus, ok
Verfasst: 18. Apr 2007, 10:24
von Germannova
Die Stifte beim A sind von Werk aus nicht gerollt; wenn dann wurden sie in ihrem Leben schonmal ersetzt wg. Unfall oder Knacken.
Der obere Stift wird nach unten ausgezogen, der untere nach oben.
Verfasst: 18. Apr 2007, 11:05
von Beany
@ Stagom = Wie hast du den unteren raus bekommen? Ich verzweifel da nach wie vor jedesmal aufs neue....
Verfasst: 18. Apr 2007, 12:52
von NetKiller
beany:
mein unterer sass auch fester.. der obere den konnt ich mitte finge fast rausziehen (na nich ganz
ohne ausziehwerkzeug ging nix mit kloppen.. hab also ne zange zwischen scharnier (fahrzeugseitig) geklemmt und als hebel benutzt
geht natürlich nur wenn du schonw elche hast die oben auch rausgucken (beim tigra halt serie)
Verfasst: 18. Apr 2007, 14:27
von Beany
Ja ja, Tigra... Aber wir haben ja A Corsa
Wie ich schon mehfach geschrieben habe, oben kein Problem aber unten verzweifel ich eigentlich immer....
Verfasst: 18. Apr 2007, 20:04
Den Bereich unter dem Scharnier sauber abdecken mit ner Decke oder ähnlichem und dann fröhlich von oben drauf
Hatte aber auch schon einen, der sich garnicht ergeben hat
Kommt halt davon wenn man Faceiftteile auf nen 87er schrauben will....
Da wehrt er sich mit allen Vieren
Verfasst: 19. Apr 2007, 10:38
von Kurbelwelle
Beany du hast doch mal das austreiberwerkzeug angeboten ? geht damit der untere nicht raus ?
Verfasst: 20. Apr 2007, 00:24
von Beany
Muß eignetlich schon, aber ich glaube mir fehlt es an Feingefühl oder Talent...
Das untere muß nach oben, keine Frage, aber irgendwie gelingt es mir nicht.
Ich warte noch auf einen Tipp on einem von Euch.
Verfasst: 20. Apr 2007, 07:42
von Stagom
im notfall komm ich ma vorbei !
eisspray hilft auch ungemein, hab mir jetzt so 3 werkzeuge für gebaut, hoffe ich find die noch ! einmal den abzieher nachgebaut und zweimal nen treibwerkzeug, o.k. gebaut is zuviel gesagt, mein schraubengreher is abgebrochen, eignete sich aber wunderbar für unten !
Verfasst: 20. Apr 2007, 08:48
von Beany
Im Moment habe ich keine Türen zum entfernen, aber das ist nur eine Frage der Zeit.
Verfasst: 20. Apr 2007, 09:19
von Tuffi
Servus ...
Ich hab bei Opel 2 Jahre gelernt ... also wir hatten das Hazet werkzeug auch .. aber haben es dann doch immer mit ner Kombiznage oder Wapu Zange und nem Hammer gemacht ... Weil alle zufaul waren in die andere Halle zu laufen und das werkzeug vom Brett zu holen ...
Splint an der Gebördelten Seite greifen und mim Hammer rausschlagen, den Oberen nach oben und den unteren nach unten .... geht besser als mit dem Spezial werkzeug ...
Türen einstellen geht super mit ner Rohrzange ... 1 oder 2 Zoll ...
Verfasst: 20. Apr 2007, 11:41
von Beany
Beim Corsa gibts doch keine gebördelte Seite, oder? Die sind doch drin und versenkt.
