Seite 2 von 3
Verfasst: 23. Okt 2006, 15:50
von Corsa a Füwa
@ slow was wolltest du denn für einen, habe auch einen der vorn im fussraum anfängt hoch zur A-Säule dann zum hauptbügel der geht dann nach hinten auf die radkästen aber auf die seite die zum Kofferraum zugewannt ist. Habe noch ne Diagunal Strebe hinten drin & dann alles Flankenschutz, noch ne Strebe oben am dach wo manch einer ein Loch im dach hat.
Aber Jetzt merkt man mal wie doll sich die Karosse verdreht beim fahren...
Ohne jetzt ja nicht mehr sooo
Verfasst: 23. Okt 2006, 18:56
von Corsa_A_GSi
Corsa_SPC hat geschrieben:
Das sind quasie Verbindungsbleche zwischen Käfigrohr und A bzw. B Säule. Also im oberen Bereich der Säulen
Auch "erlaubt" auf öffentlichen Strassen...?
Will bei mir auch einige Verbesserungen am Käfig vornehmen... bzw. Karosserie allgemein (Verstärkungen, etc. ...)
Die Lösung vom Wuppertaler gefällt mir übrigens auch sehr gut...
Verfasst: 24. Okt 2006, 08:48
von Corsa_SPC
Das ist erlaubt, auch im öffentlichen Straßenverkehr. Ist ja quasie nur eine zusätzliche Befestigung des Käfigs.
Verfasst: 24. Okt 2006, 12:36
von Slow
Hm ok,
also Heckstrebe hab ich die Variante zum Bohren von Löchern
Soll ich die zurecht kloppen und es ist egal wo die sitzt, oder gibts da eine einigermassen genaue Position wo die zu sitzen hat?
Das mit den Knotenblechen werd ich nach der ersten Tüv Abnahme machen, sonst wird das zeitlich doch etwas knapp.
Gruß Slow
Verfasst: 24. Okt 2006, 16:20
von mattuUK
besser ein bisschen weiter oben an den hinteren "domen" als unten
wenn ich irgendwann nochmal so nen teil zum am daempfer verschrauben sehe werd ich boese
- wieso duerfen die denn ueberhaupt sowas verkaufen???
Verfasst: 24. Okt 2006, 18:42
von Beany
Wer verkauft denn sowas?
Verfasst: 24. Okt 2006, 18:45
von Nexxus
was stört dich mattUK denn an Streben die an den Dämpfern verschraubt weden und gilt deine Aggresion nur hinten aoder auch vorne?
Verfasst: 4. Jan 2007, 23:25
von Slow
So,
ich will den heiligen Samstag nutzen um den Käfig einzubauen, wer noch was hilfreiches und nützliches für mich hat als her damit.
Gruß Slow
Verfasst: 5. Jan 2007, 08:04
von mattuUK
Nexxus hat geschrieben:was stört dich mattUK denn an Streben die an den Dämpfern verschraubt weden und gilt deine Aggresion nur hinten aoder auch vorne?
oops. den post hatte ich ja ganz uebersehen! sorry.
das, was mich daran stoert das hinten an den daempfern zu befestigen ist, das das eine karosserieverstrebung seien soll.
die daempfer sind ja nicht ganz direkt mit dem fahrzeug verbunden sondern mit gummi flexibel gelagert. jetzt arbeitet die karosserie ja trotzdem, aber die daempfer behalten eine konstante distanz zueinander - im besten falls leiert dir der daempfer nur schneller aus, im schlimmsten fall koennen sogar die kolbenstangen verbiegen.
@slow
viel glueck beim einbau. lass dir dabei ruhig viel zeit. ich wuerde den kaefig sogar voher einmal "trocken" zusammenbauen, ich finde immer das mir das ein wenig hilft.
gruss
mattu
Verfasst: 6. Jan 2007, 00:04
von Slow
hab ich schon...
Gruß Slow
Verfasst: 6. Jan 2007, 15:20
von Germannova
...und jetzt einfach so in den Corsa schieben und festschrauben
Denke Du wirst noch fluchen...hab's 1x gemacht und nie wieder.
Verfasst: 6. Jan 2007, 17:33
von Slow
Ich reg mich jetzt schon tierisch auf, der Käfig ist schon seit Oktober im Auto, aber montieren da will ich nicht so richtig dran.
Morgen muss das Ding entlich drin sein, sonst werd ich nicht fertig.
Gruß Slow
Verfasst: 22. Mär 2007, 19:35
von Corsa_A_GSi
@ Slow
wollt mal fragen, welche Lösung du nun verwendest hast?
Verfasst: 22. Mär 2007, 21:59
von Slow
Tachen,
habs mit Unterlagen (Bleche), die Form vom Unterbodenblech angepasst und diese Bleche dann zusammen geschweisst. Dann unter den Käfig gelegt und die restliche Schräglage (2-3mm) des Käfigfusses warm gemacht und gerade geklopft.
Werd wenn ich mal Zeit hab, hier ein paar Bilder rein stellen.
Gruß Slow
Verfasst: 22. Mär 2007, 22:01
von Corsa_A_GSi
genau, Bilder wären net schlecht.
Danke
