Lamda Kabel verlängern
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
also Kupferdraht ist das nicht ? kann ich da nen Kupferdraht einlöten ?
Die Kurbelwelle dreht durch !
CorsaWRC
Beitrag von CorsaWRC »
es geht ja darum den "Wert" nicht zu verändern beim verlängern der Leitung.
Also muss Du ein Stück Kabel einsetzen was sehr geringen Widerstand hat.
Gold, Silber? .....oder Kupfer.
Bei der Messung mit der Lambda Sonde wird mit sehr kleinen Spannungsunterschieden
gearbeitet, trotzdem denke ich das eine 20 cm lange Kupferleitung die Messung nicht beeinflussen wird.
Gruß Dirk
Ich fahre Corsa A weil ich will, nicht weil ich muss
noch mit 1,4 L Triebwerk ...bald X18XE1
..leider ist mein Corsa nicht Blau und hat auch keine goldenen Felgen...
