wasserkreislauf wie anschliessen? (XE)
ree
Hi des wäre super mit dem anschauen kannst mir ja mal per P.N. dei telly nr. schicken dann könnt ich am wo.end. ma vorbeischauen.Bilder hochladen kannst über www.Directupload.de
Mfg Roberto
Mfg Roberto
- Disintegrator
Ich muss mich echt mal um die umbauanleitung bemühen.
Nach meinem bild kann man das nicht so einfach nachbauen, sorry.
Ich hab ein anderes verteilerohr, ist nicht das originale, deshalb komm ich ohne T stück aus.
Mit dem originalen rohr wird das etwas anders verlegt.
Sorry
Ich bemüh mich sobald ich wieder ein wenig zeit hab!
Sorry
ree
Moin . @disi, das wär super mit nem kleinen update ansonsten hat deine
anleitung schon viel geholfen.
@Grizzlor immer her mit den bildern
ree
Hi , @Gio also dei nummer is ned angekommen.
@Grizzlor also ich glaub rot is richtig aber jetzt steh ich total aufn schlauch des plastikrohr was du hast ist in den letzten 3 tagen das 4te was wieder anders ist als meins.Ich fasse mal zusammen es giebt eins vom vectra eins vom kadett und eins vom astra und eins von Disi
Da hab i ma nen pix wie ich jetzt des hoffentlich richtig gelöst habe:
(is nen bisl klein beschriftet)
ree
Hi . hab ich mir gedacht weil der vom kadett den anschluss in der rundung oben hat , hat aber genauso viel anschlüsse wie der vom astra nur der vom vectra hat einen weniger
komisch.
Steh voll im wald
Steh voll im wald
ree
Moin , @Grizzlor jo du hast einen mehr is beim kadett auch so, werd mir diese woche mal einen anschauen wenn ich mehr weiß schreib ich wieder was rein , kann ja ned so wild sein son paar schläuche anzustecken
also dein Bild stimmt. Wie ich in meinem ersten Post schon geschrieben habe:
Wasserrohr ganz links an Wasserpumpe, dann an Wärmetauschen und Ausgleichsbehälter und ganz vorne an Kühler. Dann noch den Kopf an den zweiten Wärmetauscheranschluss und den dünnen Schlauch von der Brücke mittels T-Stück noch an die dünne Leitung vom Behälter zum Kühler dazwischen. Der gelbe Punkt auf grizzlors Bild, ist eine Luftleitung, die unten und oben an die Ansaugbrücke rankommt. Ist ein Stellmotor und keine Pumpe
Ob die zwei Anschlüsse jetzt hinten sind oder einer in der Krümmung ist egal. Was mir ein Dorn im Auge ist, ist der Wasseranschluss am Wärmetauscher links hinterm Motor. Haste den gekürzt? So stößt er mit Sicherheit am Motor an, durch das kippen beim Gasgeben und irgendwann ist der Schlauch durch --> kein Wasser mehr! Das sollte eigentlich eher so aussehen:
gruss
k0ax
gruss
k0ax
Corsa D OPC 2.0 TURBO
naja also den Hennig Kühler bekommste im Notfall auch einzeln und da kostet der bestimmt nicht die Welt, wenn ich mal rechne, dass der komplette Kit abzüglichen den Wellen ca. 350 Euro kostet. Und da wird ja weit aus mehr gemacht, als nur der Kühler umgearbeitet.
gruss
k0ax
PS: Und wer kein Geld zum umbauen hat, der ... rest kennen wir ja
gruss
k0ax
- Enginejunk
tja koax, hauptsache die verstärkungen passen.....
