Auspuff Gruppe A vs N
Also die Jetex mit 60,3 in den Töpfrn möcht ich auch mal sehen. FK69 hat da schon Recht. Wobei die Anlagen, wenn sie warm sind, sich im Querschnitt schon erhöhen, dann laut werden. Aber echte Gruppe A, also auch in den Dämpfern, gibt es nicht mit Tüv. Sind aber Tüvbar, wenn genug Dämpfer verbaut sind und man sich genug Zeit mit dem TÜV Onkel nimmt und der auch will. Ich hab schon mindestens 30 echte Gruppe A Anlagen eingetragen bekommen, alle selbst gebaut. Kostet halt etwas, geht aber...
schiebermesslehre genommen und gemessen. wo is das problem? verengungen hab ich keine festellen können, hab ja selber drauf geachtet...nur deswegen hab ich sie gekauft. hatte seinerzeit noch extra bei jetex angerufen.
ich rede auch von 60,3mm und nicht von 63,5mm.
hatte keine 63.5mm ohne verengungen gefunden, deshalb hab ich auf jetex mit 60,3mm umgebaut.
Corsa a gsi im aufbau
Aha.... und damit hast du beide Töpfe komplett durchgespindelt. So so...
kann es zwar immer noch nicht glauben, da ich andere Informationen habe und auch schon 2 Töpfe geöffnet habe um sie zu bearbeiten. Die verjüngen halt. Komisch, dass es bei dir anders sein soll. Ansonsten Glückwunsch..
is jetzt ja auch müssig da weiter drüber zu diskutieren, es geht doch darum das weder gr.a noch gr. n in ihrer regeulären form grundsätzlich ohne tüv sind! zum einen weil sie zu laut sind und zum anderen weil sie in der regel weniger schalldämpfer haben als serie. laut reglement haben brauchen beide anlagen nur aus dem endschalldämpfer zu bestehen, was bei der gr.n noch vertretbar ist da seriendurchmesser, bei der gr.a aber in den allerseltensten fällen ohne gesundheitsschaden vonstatten geht da der durchgehende (!) rohrdurchmesser mit grundsätzlich 63,5mm lärmtechnisch zu gross bemessen ist und in der regel mir zwei töpfen gefahren wird. beispiele:
unter meinem gemachten 1,6er corsa hatte ich ne gr. n von supersprint durchmesser 45mm mit kat, das dingen lag noch so gerade eben in der toleranz vom standgeräusch (90db), nen kollege fährt ne supersprint gr.a (63,5mm) unter nem gemachten 2,2er c-kadett, die wurde offiziell mit 132(!!!) db standgeräusch gemessen( zum vergleich, ne concorde hatte beim start um die 140db). wobei man aber beachten muss das die db-kurve logarythmisch ist und allein zwischen 90 und 100db eine verdopplung des geräuschpegel stattfindet. und abgesehen davon ist meiner meinung nach eine gr.a erst ab einer leistung von 150ps leistungstechnisch effiktiv und darunter eher leistung frisst. ausserdem sind die original von opel schon relativ günstig ausgelegt was die durchmesser und das leistungs verhalten angeht, obs beim corsa auch so ist weiss ich nicht, beim c-kadett gab es jedenfalls 5 verschiedene rohrdurchmesser zu den jeweiligen motoresierungen und viele die früher auf die gr.a geschwört haben sind leistungstechnisch auf eine entdrosselte serienanlage vom 1,9er umgestiegen, da die selbst in höheren ps-regionen mehr leistung entafltet als jede gr.a... ansonsten könnte man ja einfach dahingehen und sich nen durchgehendes 80er rohr drunterhängen und leistung ohne ende erwarten...
