Seite 2 von 2
Verfasst: 8. Nov 2007, 23:14
von dresdenfzr600r
Jetzt ist das quitschen wenn ich gerade fahre und wenn ich gleichzeitig etwas gas gebe und leicht auf die bremse trette geht das quitschen weg.
Schuldigung für die rechtschreibung
Verfasst: 9. Nov 2007, 13:45
von Corsa_Schmied_XL
Übersetz das mal einer
Verfasst: 9. Nov 2007, 22:25
von Timme
Geradeaus fahren + gas geben = quietschen
bremsen = quietschen weg!
MfG Timmy
Verfasst: 9. Nov 2007, 22:33
hmm... Keilriemen?? Sitzt auch vorne rechts...
Spannrolle durch?
Reifen Platt?
Bremse Fest?
Radlager schrott?
musste dich halt mal mit auseinander setzten, ne ferndiagnose is immer schwierig, von uns kennt dein auto keiner und es weiß hier auch so bestimmt keiner, was das ist, wenn man es nicht gesehen, bzw gehört hat
Verfasst: 10. Nov 2007, 11:17
von DèvélS
Ich tippe mal auf radlager oder Bremse...
Hehe..sag mal Was hast du für bremssättel drauf???
Verfasst: 10. Nov 2007, 12:12
Wahrscheinlich nur noch die Zangen davon da, die kolben schon weg gebremst, deswegen das quetschen
Verfasst: 10. Nov 2007, 14:25
von dresdenfzr600r
Halt ein normaler vom 1.2er . kenne mich da nicht so aus. das komische ist aber das ich erst die trommeln hinten ab hatte wegen neuen handbremsseil wechseln. Jetzt knackt es sogar wenn ich bremse als ob irgendwo dreck drin oder dran ist. Langsam nervt mich das alles. Und heute quitschte es wenn ich rechts eingelenkt habe.
Ich weiß nur nicht nach was ich da genau nachschauen soll.
Schönes Wochende noch
Verfasst: 10. Nov 2007, 14:45
von DèvélS
hm..ich würde mal beim handbremsseil sagen das dir der bautenzug auf die achse schlägt..daher das knacken..ist wahrscheinlich zu fest eingestellt ..
Ja zu den problem vorne...
Vorne biode räder runter und schau mal nach den belegen...
Belege OK:
Schauen ob der sattel sich bewegen lässt
belege runter:
neue belege drauf.
Auch ruhig mal an der scheibe drehen dann kann man eventuell das quitschen hören...bzw erörtern wo es herkommt...
Verfasst: 10. Nov 2007, 17:47
BELÄGE, kommt von Belag
, und der heißt Bowdenzug, aber macht nichts
Ich würde einfach mal zur Werkstatt deines Vertrauens fahren oder wegen mir zum Opel händler und die Bremsen da machen lassen, bzw die mal danach gucken, wenn du schon selber sagst, das du da nicht so die Ahnung davon hast...
Dann hast du wenigstens Ruhe und wir bekommen nicht erst auf der 14. Seite die Antwort, was es denn endlich war
... ne Spaß! Wir helfen dir natürlich gerne, aber das würd ich dir jetzt so empfehlen, dann haste wenigstens klarheit und weiß was da los ist, vielleicht ist es ja noch was schlimmeres, wo hier keiner mit rechnet, und was du dann sowieso übersiehst, wenn du die räder schon unten hast
möglich ist alles....
Verfasst: 10. Nov 2007, 17:50
von DèvélS
BELÄGE, kommt von Belag Very Happy , und der heißt Bowdenzug, aber macht nichts Wink
Klugscheisser...ich denke er wird wissen was ich meine..aber schick ihn ruhig in die werkstatt..
Er hat hier um hilfe gebetebn und nicht bei opel und co
[/list]
Verfasst: 11. Nov 2007, 15:23
*kiss*
Weißt doch, wie es gemeint ist, aber wenn er schon selbst schreibt, dass er keine, bzw. nicht so die Ahnung davon hat, dann soll doch lieber mal ein Profi, bzw. Fachmann danach gucken, weil wenn es wirklich was mit der Bremse ist... damit ist nicht zu Spaßen!
Verfasst: 11. Nov 2007, 17:49
von dresdenfzr600r
ich habe schon etwas ahnung ich helfe nem kumpel immer. wie kann ich das überprüfen ob der sattel sich bewegen lässt. Habe heute mal auf beide seiten die bremsbelege rausgemacht und gereinigt belege sind okay auf der rechten reite war alles etwas schwer zu zerlegen habe dan anti quitsch spray genommen. ein kleines quitschen ist noch da aber nicht mehr so extrem. werde nächste woche mal zu ein paar mechanikern fahren mal schauen ob die mir helfen können.
Verfasst: 11. Nov 2007, 18:04
Also, du hast ne Frei Schwimmende Bremse vorne. Dafür sind die beiden Passschrauben mit dem 7er Inbus zuständig, auf den Schrauben rutscht der Sattel hin und her.
Das kann schonmal feste werden, durch irgendwelchen Knatz oder ähnlichem. Deswegen sollte man immer, wenn man die Bremse macht, acuh diese beiden Bolzen sauber machen und etwas einfetten, damit er sich schön leicht hin und her bewegen lässt. Sonst verkantet sich der Bremsssattel und es fährt sich dann in den Meisten fällen nur ein Belag runter.
Wenn dass dann der hintere Belag ist, bleibt der vordere ja noch schön heile und man denkt die bremse wär noch in ordnung und in wirklichkeit hat sich dann der hintere soweit runtergebremst, dass die metallplatte, wo der belag aufgeklebt ist auch schon fast durchgeschliffen ist, daher kommt dann meistens das quietschen.
Gibt auch bremsbeläge, beim Zafira z.B., da ist ein extra quietschblech mit eingebaut im belag, das fängt dann an zu Vibrieren, wenn der Belag zuweit runter ist. Ist praktisch die mechanische Alternative zur Bremsklotz-Verschleißanzeige...
Verfasst: 11. Nov 2007, 21:05
von dresdenfzr600r
Danke das werde ich gleich mal morgen machen den den rest habe ich ja schon gemacht. Und es hat nur bewirkt das es etwas leiser wurde wie vorher.
Verfasst: 12. Nov 2007, 16:33
von dresdenfzr600r
Habe heute die Passschrauben mal gereinigt und gefettet. Warscheinlich hat sich da Problem jetzt geklärt. Sage aber nochmal bescheid den es fing immer nur auf langen strecken ab 10km an.
MfG Enrico
