Seite 2 von 2
				Verfasst: 27. Nov 2007, 19:55
				Ja das ist aber dich technisch bessere Variante wenn man keinen GSI-Tank hat
Ansonst ersetzt du die Innentankpumpe durch ein Rohr und saugst dadurch den Sprit in die Große.
An sich keine große Sache.
Ich würde den Tankumbau heute nicht mehr machen
				Verfasst: 27. Nov 2007, 20:23
				von spooner
				Du meinst mit Innenpumpe durch rohr ersetzen die Originale vom 1.2er? Wie geht das?
				Verfasst: 27. Nov 2007, 20:52
				Schraubst die Pumpe raus.
Dann baust du die Pumpe von diesem Abdeckblech (das mit dem die Pumpe in den Tank geschraubt wird) ab und schnallst dir da ein passendes Rohr drauf.
Das Rohr sollte so lang sein, dass das ganze hinterher nicht kürzer ist als mit Pumpe.
WIchtig ist auch, dass du dieses Sieb wieder unten dran machst.
Dann kannst du die bisherige Druckleitung der alten Pumpe praktisch als Saugleitung für die ATP nehmen
				Verfasst: 28. Nov 2007, 18:24
				von spooner
				So mach ich's! Vielen Dank...
				Verfasst: 28. Nov 2007, 19:27
				von corsaturbo85
				Die Bremsen nicht vergessen
Mach das am besten bevor du den Motor einbaust, wegen dem BKV und den Leitungen die du dir evtl. noch etwas zurecht biegen müsstest?!
Ist viel angenehmer wenn man Platz hat.
Wenn du alles sauber verbaust hast du viel mehr Spass dran
				Verfasst: 28. Nov 2007, 20:49
				von spooner
				Ich denke der originale BKV reicht aus,nur die Bremse an sich vom GSI reicht....!? Stimmt nicht?
				Verfasst: 28. Nov 2007, 21:53
				von Funis
				hallo
ja genau der bkv reicht aus.
wechsel die bremsen und gut ist
mfg
