Seite 2 von 2
				Verfasst: 31. Dez 2007, 16:35
				von Wladi S.
				TimmyWithCorsa hat geschrieben:Was für ne Pumpe wär da empfehlenswert für die SRA? einfach andren pumpe wie z.B. Vectra B oder so und dann ne verzweigung von den vorderen scheibenwischer-schläuchen ab zu der SRA? oder wie läufts ab?
Oder könnte man nich, vorrausgesetzt man hat hinten keine scheibenwischer, nich die andre richtung der pumpe nehmen! also da wo normal die heckscheibe benebelt wird den schlauch eben nach vorn auf die SRA?
MfG Timmy
soweit ich weiß müsste es so sein, dass wenn das abblendlicht an ist und du die scheibenwaschanlage betätigst, sich die scheinwerfer auch mitreinigen.
und bei ausgeschalteten scheinwerfern wird nur die windschutzscheibe gereinigt...... so kenn ich es jedenfalls
				Verfasst: 31. Dez 2007, 16:41
				von Timme
				Ja is doch aber mir überlassen ob ich die scheinwerfer mit sauber mache wenn se aus sind!?
Ich kann doch auch meine reifen besprühen wenn mir danach is!
MfG Timmy
				Verfasst: 31. Dez 2007, 16:43
				von Mahler
				nein es sind welche vom corsa a !
				Verfasst: 1. Jan 2008, 04:02
				von MasterA87
				Dann poste mal bitte bilder
				Verfasst: 5. Jan 2008, 03:43
				von Corsa-Cop
				beim nachrüsten MUß man ne scheinwerfer waschanlage habem!!! und die darf nur gehen wenn das xenon licht an ist! und wenn nicht darf sie nicht gehn!!! Und was ganz wichtig ist du brauchst an der vorder und hinterachse den sensor für den beladungszustand des pkw damit das xenonlicht selbstständig nach oben und untern korrigier. wenn du das alles hast, must du nur noch nen guten tüv-prüfer finden der dir den müll alles einträgt!
