Seite 11 von 16
Re: HILFE...Motor kabelbaum vom astra und innenbaum vom a corsa
Verfasst: 9. Okt 2009, 19:35
von ZebRockSki
Viel Spaß ab jetzt!
Verfasst: 9. Okt 2009, 20:36
von Racer
Danke schön
Verfasst: 9. Okt 2009, 20:50
von Mr. Smith
Na siehste geht doch
Meinen Glückwunsch
Verfasst: 9. Okt 2009, 22:15
von Racer
Jo Ralph
Danke danke
Verfasst: 28. Okt 2009, 19:12
von ZebRockSki
So Ihr Kabelspezis!
Muss auch mal wieder meinen Senf dazu abgeben.
Heut war mal ein Kabeltag.
Im Motorraum ist noch ein kleines dünnes Kabel über.
In Fahrtrichtung rechts, quasi unter der DK.
Ist, glaube ich, inschwarzes oder blau/schwarzes mit einem Kabelschuh.
Und ein dicker Stecker mit nem schwarzem & roten Kabel.
Was mache ich mit diesen beiden Steckern???
Und jetzt kommt natürlich noch der Innenraum!
Liste es mal so auf:
Orig. Verbindungsstecker zum Motorkabelbaum(kleiner runder Stecker mit 4 Kabeln):
Rot
Rot/Blau
Blau/Grün
Braun/Weiß
Und dann die Stecker vom c16se-KB:
Blau/Rot
Braun/Blau
Braun/Gelb
Schwarz/Braun
Braun/Weiß
Rot/Blau
Schwarz(Masse?)
Grün(Drehzahlsignal?)
Ich nehme mal an,
die farblich passenden Kabel kommen aneinander.
Aber was mich ich mit dem anderen Kabelzeug?
Ach ja,
was passiert mit den alten Kabeln der ehemaligen Zündspule?
Wollte Bilder machen,
hab aber die Kamera vergessen.
Verfasst: 28. Okt 2009, 20:22
von Mr. Smith
Hi Zeb..
Foto des Innensteckers samt beschrifteter Kabel:
Das dünne blaue Kabel (mit schwarzen Schutzschlauch
) ist die Kühlmitteltemp.-anzeige für die Armaturen. ABER das STG braucht diesen Anschluss auch, sprich aus dem Motor-KBB müßte nochmal ein blaues Kabel rauskommen, das schließt Du dann auch da an wo das anderen blaue Kabel druff sitzt.
Dicker Stecker (rot Dauerplus / schwarz Zündplus): Ich habe das rote Kabel über eine Sicherung direkt zur Batterei gelegt, und das schwarze Ex-Zündspulenkabel anders verlegt damits sauber an den dicken Stecker geht.
Wenn Du das schwarze Kabel verlegen willst, mach gleich das grüne Kabel (DZM) mit, denn das brauchst Du am Innenstecker.
Hier die Belegung des runden Innensteckers des originalen Corsa Innen-KBB:
Kabel die Du nicht brauchst (TID zB) einfach tot liegen lassen.
Und SCHWARZ ist NICHT MASSE!!! Schwarz ist Zündplus!!
Drück Dir die Daumen, aber wenns beim Racer geklappt hat, wirds das bei Dir auch
Verfasst: 28. Okt 2009, 21:31
von ZebRockSki
Ralph,
DANKE!!!!!!!!!!!!!
Aber folgendes habe ich immernoch nicht ganz verstanden:
Verfasst: 29. Okt 2009, 01:07
von Mr. Smith
Hi Zeb..
Für den dicken Stecker (rot/schwarz) habe ich ein rotes Kabel über eine Sicherung direkt an die BAT gezogen.
Das schwarze Kabel hab ich vom freien / unbelegten schwarzen Kabel der Ex-Zündspulenversorgung genommen, also den KBB aufgemacht, Kabel in Richtung Wischermotor wieder in den Baum eingearbeitet das es am Ende am dicken Stecker angeschlossen werden kann.
Dabei gleichzeitig das grüne Kabel mit verlegen, kam auch von der Ex-Zündspule und muß zum Verbindungsstecker Motor-KBB C16SE, da ist ein Grünes frei.
EDIT: Bild angehängt, Kabel eingezeichnet:
rot = rot, zur BAT
grau = schwarz, Ex Zündspulenkabel
grün = grün, geht bei mir durch den Stopfen Fahrerseite in den Innenraum und von da in Richtung Verbindungsstecker der bei mir im Beifahrerfußraum sitzt.
Verfasst: 29. Okt 2009, 11:11
von flohbach@gmx.de
Hey grad auch am überlegen wie das mit dem Kabelbaum werden soll.
Eigentlich wurde ja schon alles gesagt.
2 Fragen hätte ich aber immernoch, und zwar:
Der dicke Grün-Schwarze Stecker ist soweit klar. Hier kommt Zündungs und Dauerplus rein.
Aber wo kommt der Stecker normalerweise im Astra dran? Da müsste doch eigentlich irgendwo eine Art Gegenstück sein oder nicht?
Am anderen Kabelbaum fürn Anlasser is ja au nix dran was so aussieht.
Die zweite Frage hier:
Wo kommt das blaue Kabel hin?
Motortemp Kabel fürs STG ist am STG-Stecker dran, MKL ist braun-blau bei den anderen einzelnen dabei.
Für einen Tipp wär ich sehr dankbar!
mfg Tobias
Verfasst: 29. Okt 2009, 11:41
von flohbach@gmx.de
Habe es glaub ich alleine rausbekommen.
Mr. Smith hat es nicht 100% richtig gesagt
Das blaue einzelne Kabel mit Kabelschuh ist für die Motortemperaturanzeige im Tacho.
Kühlmitteltemperatur bekommt nur das STG und das is ein anderer Stecker der mit beim Stecker der Lambadasonde rauskommt.
Bleibt trotzdem noch interessehalber die Frage wo normal der dicke grün-graue Stecker hinkommt.
mfg Tobias
Verfasst: 29. Okt 2009, 12:11
von Racer
Wie ich dir gesagt hab .....ROT + an innenbaum stecker (handschufach)...und schwarz an das schwarz von der zündspule
Verfasst: 29. Okt 2009, 12:28
von Mr. Smith
Zum Stecker mit rotem und schwarzem Kabel gibts selbstverständlich ein Gegenstück, falls dus nicht hast ists wohl noch im Spenderfahrzeug
Die beiden blauen Kabel habe ich an ein und demselbem Geber angeschlossen (Ansaugbrücke links in der Nähe des dicken Wasseranschlüsses), und mein STG meckert zumindest mal nicht dewegen, so falsch scheints dann wohl nicht zu sein
Verfasst: 29. Okt 2009, 14:43
von ZebRockSki
Ich habs gerafft!!!!!
DANKE NOCHMALS!!!!!!!
Dann kann es Sonntag endlich weiter gehen!!!!!
Verfasst: 29. Okt 2009, 15:03
von Mr. Smith
Supi Zeb
Drück Dir tüchtig die Daumen!!
Wenn Du Fragen hast kannst auch dann durchrufen, manches läßt sich so besser verklickern als wenn mans schreibt
Verfasst: 29. Okt 2009, 15:43
von ZebRockSki
Das werd ich zur Not machen.
Also sei auf der Hut!
