Seite 12 von 55
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 12. Apr 2012, 23:04
von Mr. Smith
Hab die Motorlager auch ausgegossen, mittlerweile bewegt er sich deutlich weniger
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 12. Apr 2012, 23:06
von ZebRockSki
Bestelle mir für nächsten Monat neue Lager.
Scheibenkleber liegt schon bereit.
Wollte da nicht die alten Lager für benutzen.
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 12. Apr 2012, 23:17
von Corsa1986
Hi
Jo viel Arbeit ist es net, Stahlblech mit 2 Löchern und einem Klotz in der Form vom Lager und lackieren
MFG
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 13. Apr 2012, 08:43
von redcorsa
Kleiner Tip: Das Motorlager vom Kadett E hat die gleiche Grösse ist aber stärker. Brauchst du dann nicht ausgiessen
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 13. Apr 2012, 09:59
von ZebRockSki
Danke Steve,
der war auch eingeplant.
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 13. Apr 2012, 10:44
von redcorsa
Ich würde eh bei einem 2-Liter Umbau keine alten Lager benutzen. Ich habe neue verbaut und die vom Getriebe zusätzlich ausgegossen, da bewegt sich der Motor nur noch minimal
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 13. Apr 2012, 11:53
von ZebRockSki
Das wäre es ja noch,
hab alle Lager neu gemacht,
nur die vom Motor nicht!
Die kommen wie gesagt neu und ausgegossen in den Bock.
Und mit der Nickplatte sollte sich da (fast) nix bewegen.
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 20. Apr 2012, 22:21
von ZebRockSki
Hätte mir mal bitte einer sagen können,
dass dieses doofe "Cleanen" so lange dauert und
noch mehr Nerven kostet!
Hoffentlich bin ich morgen mit dem miesen Schweißen fertig!?
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 21. Apr 2012, 21:30
von Miststück
redcorsa hat geschrieben:Kleiner Tip: Das Motorlager vom Kadett E hat die gleiche Grösse ist aber stärker. Brauchst du dann nicht ausgiessen
Die vom 2 Liter sind aber anders.Die Kadett Lager sind 1cm Breiter wie die Orginalen Corsa Lager.Bringt etwas mehr Platz für die Lima
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 21. Apr 2012, 21:35
von mischa72
Miststück hat geschrieben:redcorsa hat geschrieben:Kleiner Tip: Das Motorlager vom Kadett E hat die gleiche Grösse ist aber stärker. Brauchst du dann nicht ausgiessen
Hat man dann ausreichend Platz damit nicht mehr am Träger rumgehauen werden soll?
Gruß,
Mischa
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 21. Apr 2012, 21:44
von Miststück
Dengeln muß man Trotzdem etwas.
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 22. Apr 2012, 10:14
von ZebRockSki
Motorraum bereinigt: Check!
Beifahrertürschloß entfernt: Check!
Kofferraumdeckel teilgeclaent: Check!
Schaltung innen: Check!
Teppich verlegt: Check!
A-Brett eingebaut: Check!
Da hat sich doch das WE gelohnt.
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 22. Apr 2012, 11:21
von Mr. Smith
Na siehste, es wird Zebbi
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 22. Apr 2012, 11:55
von ZebRockSki
Wenn ich da an das noch kommende Verstärkungskit denke...
Re: Mein neuer 5er
Verfasst: 22. Apr 2012, 12:00
von Triple X
Da haste ja gestern noch richtig was geschafft
