dreht der Motor und zwei Zundfunken hat es auch schon gegeben.
Das wars aber dann auch.
Mehr passiert nicht.
Das Benzinpumpen-Relais ist gewechselt,
aber es kommt auch kein Sprit.
(Die Leitungen sind richtig angeschlossen.
Danke!Mr. Smith hat geschrieben:Dünnes blaues Kabel mit schwarzer Ummantelung hab ich mit an dem Temperaturanzeige-Geber (für Armaturen) an der Ansaugbrücke LiMa-seitig mit dran, blau-rot (dünn) ist Wegstreckenfrequenzgeber Signalkabel.
Blau-rot hab ich genauso am "Motor" verkabelt,
nur noch nicht am Tacho.
Ist die selbe Kabelfarbe auch am Tachostecker?
Habs gerade schon in den anderen Thread gepostet![]()
Würd nochmal die Spritleitungen checken, Zündreihenfolge am DIS richtig? Stecker vom Kabelbaum übrig? Hast Du Dauerplus am STG anliegen, wie dick ist das Kabel (sollte 1,5er sein)? Benzinpumpe funzt?
Zündreihenfolge steht doch auf dem DIS!?
Stecker sind keine mehr übrig.
Das Dauerplus hab ich so verlegt,
wie Du es gesagt hast(dirkt von der Batti, müsste sogar 2² haben).
Bezinpumpe hab ich gestern ne funktionierende eingebaut.
Wenn Du es so verkabelt hast wie ichs beschrieben habe müßte der Fehler woanders liegen, denn 2 Motoren laufen derart verkabelt![]()
Aber wo genau!?![]()
Ich drück Dir die Daumen
