Mr. Smith hat geschrieben:Na prima Du kommst gut voran![]()
Eine Frage zu den roten Buchsen, genauer zu denen die zum Stabi / zu den Zugstreben gehören, haben die den Montageschlitz nach unten oder seitlich wie die originalen Buchsen?
Ich habe die mit Montageschlitz unten wieder raus gebaut weil sich genau dort beim Zusammenbau ein kleiner Spalt aufgetan hat, und dort konnte dann je nach Fahrsituation Metal auf Metall kommen, also Zugstrebe knallt an Stabi.
Ich habe derzeit originale Buchsen verbaut, dort habe ich das Problem nicht, die haben den seitlichen Montageschlitz und zwischen Zugstrebe und Stabi ist immer Material/Gummi
nee das sind auch welche die den schlitz unten haben...na mal schauen ob es auch bei mir so sein wird das metall auf metall reibt...
ich werde berichten
