[Basskiste] flackert
Okay, also mache ich für jeden Verstärker ne Extra Masse.Jojo81 hat geschrieben:achja, beide verstärker ne einzelne verbindung zum selben massepunkt und nicht die teile untereinander verkabeln.
Aber warum an den gleichen Massepunkt ???? Ich mein..............wenn Du das sagst, okay, aber warum ?
Meinst Du das ganz allgemein mit dem untereinander Verkabeln oder jetzt bezogen auf die Masse ???
Weil Remote hab ich ja auch untereinander verkabelt.
Wo holt ihr eigentlich so die Masse her. Nur mal so aus Neugier
SCHIIIIEBPatrick hat geschrieben:Okay, also mache ich für jeden Verstärker ne Extra Masse.Jojo81 hat geschrieben:achja, beide verstärker ne einzelne verbindung zum selben massepunkt und nicht die teile untereinander verkabeln.
- woody woodpacker
remote kannst du ruhig von einem zum nächsten amp führen. bei 2en ist das egal.
massepunkt kannst du die gurtschraube nehmen oder sonst ne dicke schraube die direkt an die karosse geht. halt nur nicht vergessen. den lack an der stelle zu entfernen. aber ich glaube, das hattest du ja schon gemacht.
was mir noch grade einfällt: wie sind eigentlich die filter deiner amps eingestellt? ist ja auch nicht grad unerheblich.
Habe jetzt die Kabel besorgt und werde sie nachher verlegen. Wenn ich dann immernoch das Problem haben solte, dann werde ich die Verstärker testen. Versuchs jetzt aber erstmal mit der Masse.
Ich hoffe ich verstehe das richtig wie Du das meinst mit Filte. Habe den Blaupunkt für die Kiste nur auf Bässen laufen und den anderen habe ich auf Flat, so dass alles drüber kommt. Klingt am besten, denn nur Höhen kommt scheisse
EDIT:
Was haltet ihr von der Stossstangenschraube als Massepunkt. Da hatte ich es vorher
EDIT:
Alles klar. Werde heute die Kabel dran machen und dann mal abwarten. ICh geb dann bescheid ob sich weiterhin was tut. Hab gestern abend durch Zufall bemerkt, weil ich die Musik kurz ganz runter gedreht habe, dass die Boxen auf meine Beschleunigung reagieren. Also das Geräusch geht mit. Wisst ihr ws ich mein..............
- woody woodpacker
