wasserkreislauf wie anschliessen? (XE)
ree
Moin . welcher schlauch von der brücke ist ne des wo an den dünnen
der zum behälter geht mit ran soll ? ist das einer von denen die unter der brücke sitzen ?
@k0ax wenn ich für meinen umbau kein geld ausgeben wollt hätt ich garnicht erst angefangen damit oder ich hätt den motor nicht überholt und ihn so wie ich ihn bekommen hab in den dreckigen motoraum eingebaut.Wäre dann auch sicherlich schneller gegangen aber ich lass mir da zeit das es ordentlich wird
Somal weiß ja auch nicht jeder was es und wo es spezielle teile für so einen umbau giebt,deswegen werden auch mehrere leute sich an ein forum wenden da es meistens dort leute giebt die einem an ihrem wissen teil haben lassen oder den einen oder anderen guten tipp haben.
@OCW
du warst nicht direkt gemeint. Sollte eigentlich eher allgemein gelten. Umbau sieht ordentlich aus, bis auf den Kühler
Unter der Ansaugbrücke sollte ein dünner Schlauch übrig sein. Sollte der sein, der hier so gut zu sehen ist:
http://i7.ebayimg.com/03/i/000/9f/62/aacf_1.JPG
Hatte den bei mir an der Brücke nicht abgeschraubt, deswegen war es klar, dass der übrig bleibt
Corsa D OPC 2.0 TURBO
ree
Hi @k0ax danke fürs bild werd es morgen mal probieren glaub weiß dann scho wie es sein soll danke FÜR DIE HILFE.Das gefällt mir so an diesem forum , schnelle hilfe und jeder sagt was er denkt.
Mfg Roberto
Mfg Roberto
so also ich hab jetzt noch einmal ganz genau geschaut, wie das mit dem dünnen Schlauch ist. Und zwar ist es einer der drei von diesem Anschluss
Der obere auf dem Bild (Rot), läuft oben zum Ventildeckel, der rechts unten auf dem Bild (Gelb), läuft zu einem Wasseranschluss an der Ansaugbrücke rechts neben den Kanälen und der links untere auf dem Bild (Blau), der muss mittels T Stück zwischen Ausgleichsbehälter und Kühler.
gruss
k0ax
gruss
k0ax
ree
Moin supi des bild is genau des wo ich mir vorgestellt hab
Jetzt dürft es ja keine probleme mehr geben.Danke für deine mühen.
Mfg Roberto
Mfg Roberto
falsch
.. Also zumindest teilweise. Rot und Grün passt, wobei die Seite keine Rolle spielt. Der Kühler hat keine bestimmte Durchlaufrichtung. Lila geht oben an deine Ansaugglocke bzw. SFI Kasten (falls du den verwendest). Blau geht nicht unter die Ansaugbrücke, sondern an den Ausgleichsbehälter unten ran (grosser Anschluss). Und die blaue Leitung auf meinem Bild oben, die geht mittels T Stück an die Leitung zwischen Kühler und oberer Anschluss am Ausgleichsbehälter. Jetzt klar?
gruss
k0ax
falsch
gruss
k0ax
nochmal: Der dicke Schlauch, bei dir blau, geht unten zum Ausgleichsbehälter. Der blaue bei meinem Bild, geht mittels T Stück oben an den Behälter und zum Kühler. Sorry, wenn du es so gemeint hast. War irgendwie irreführend in deinem Post, weil da wo bei dir der blaue Punkt drauf ist, ist nicht die Leitung, die zum T Stück geht
gruss
k0ax
gruss
k0ax
ree
Oder du nimmst nen behälter wo 3 anschlüsse hat dann kannst des
T stück weglassen . Richtig ?
