1.2 auf 1.4 umbauen
- Corsa_Schmied_XL
Nein du musst den dann auch wieder umbauen! Aber der fürn 1,2er und 1,4er ist der selne also bei den NZ! da kannst du den einfach so umbauen, weil sonst klappts auch net mit der asu! Wie das allerdings mit eintragen is, kann ich dir auch nicht sagen, der wird ja immer für den motor eingetragen der drin is oder nich??
- DeeJay2005
- Corsa_Schmied_XL
- Mantakai
Re: Getriebe
sooo nun bin ich schlauerMantakai hat geschrieben:also ich glaube meine frage passt am besten in diesen umbau-thread:
ich habe einen c14nz aus nem kadett e der in meinen c12nz corsa rein soll.
mein corsa hat original ein 5-gang getriebe , und an dem 1,4er motor ist auch noch ein F10 dran - nun meine frage gibt es das F10 als 4 und 5 - gang ? weil ich nicht weiss ob das vom kadett auch ein 5- G ist.
kann man das irgendwie erkennen von aussen?
danke
ich hab heut meinen c12nz samt getriebe ausgebaut und das getriebe mal neben das vom c14nz gelegt und verglichen (beides F10)
also das fünfgang ist von aussen ganz leicht und deutlich zu unterscheiden
also das 4-gang besteht äusserlich aus 2-teilen (1. glocke-getriebegehäuse + 2. deckel)
das 5-gang besteht aus 3 teilen (1. glocke-getriebegehäuse + 2. distanzstück ca 6cm + 3. deckel)
ausserdem sieht der deckel bei beiden völlig anders aus.
ich mach bei gelegenheit mal bilder
