Seite 3 von 6
Verfasst: 26. Sep 2007, 13:37
von Kurbelwelle
den Motor raufzüchten ist nur was für freaks ! da mußt du 100% dazu stehen ! in deinem fall hau dir nen 16V rein die standart nummer !
Verfasst: 26. Sep 2007, 13:53
von broiches
zum auto oder motor stehe ich so oder so, ist halt nur ne überlegungs sache was für mich ehr zu trifft,
naja ich bedanke mich jedenfalls schon mal für eure antworten, hat mich schon mal ein stück weiter gebracht, wenn jemand noch tipps hat oder erfahrung mit beiden autos gemacht hat kann sich ja noch melden, =)
mfg broiches
Verfasst: 26. Sep 2007, 15:00
von ZebRockSki
Ein Kumpel von mir fährt mehrere Corsa a. Einen origienalen GSI, einen von A-Z aufgebauten 1,6er mit komplett Auspuffanlage etc und einen 1,6er mit lecker lecker Webern und ebenfalls Tuning von A-Z. Und zum vergleich meinen alten C20NE im Leichtbau-Corsa mit Lexmaul-Brücke und Kleinigkeiten....
Um meiner Erfahrung her zu sagen, würde ich auf Weber umbauen.
Klar, nur als Spaßgerät, aber davon ohne Ende!
Bau im Winter Weber auf den NE.
Es hört sich oberbrutal an, es rennt ohne Ende vorran und es wird sehr wahrscheinlich günstiger als edka oder Turbo etc.
Verfasst: 26. Sep 2007, 15:03
von Corsa a Füwa
ja die weber rennen, das bestreitet keiner, nur die eintragung ist dan wohl nicht mehr bei allen wagen gegeben.
gruß Micha
Verfasst: 26. Sep 2007, 15:12
von Kurbelwelle
ne edka rennt besser und der sound ist der gleiche
und niewieder scheiß vergaser einstellen ! und im winter läuft die kiste nicht an usw.
Verfasst: 26. Sep 2007, 15:23
von nova
naja man benötigt nicht zwangsläufig ne edka um leistung aus nem 1.6er zu bekommen.
die serien efi ist beim e16se wohl noch locker bis 150ps aussreichend. vielleicht sogar mehr.
beim c16se würde ich sogar noch 10ps mehr sagen.
aber relativ günstig bekommt man eignetlich auch aus dem c16sei so ca 15-20 ps heraus.
einfach die c20ne drosselklappe mit dem c20ne lmm nehmen. ne andere nocke leicht gemachten kopf und dann sollte man schon in der region herum liegen.
Allerdings soltlem an nach den Austausch von motorenteile nocheinmal einen chip entsprechend anpassen lassen an die bauteile.
Verfasst: 26. Sep 2007, 16:05
von Corsa a Füwa
die efi anpassen geht ja aber die leistungsentfaltung der edka ist besser.
gruß Micha
Verfasst: 26. Sep 2007, 18:30
von Kurbelwelle
so sieht es aus einen guten drehmoment über das ganze drehzahlband ! der Motor fährt sich ganz anders
Verfasst: 26. Sep 2007, 22:51
von icemann1982
.... aber hier gibts ja kaum corsa a fahrer
[/quote]
also das find ich aber nich werden zwar langsam weniger aber in richtung heinsberg oder aachen sehe ich noch einige aber in deiner ecke gibs noch nen grauen der nach nix aussieht hs-jj als kennzeichen wenne den mal siehst musste den mal anhalten der hat nen c20xe mit einzeldrossel drauf hab den mal auf der bahn getroffen junge der ging ab da sah ich mit meinem sei ziemlich alt aus
Verfasst: 26. Sep 2007, 23:07
von Beany
Leute, Leute, ich merke grad, daß die Kurbelwelle schon recht hochturig läuft, daher mal ein Admin Statement...
Egal ob 1600er oder XE... Es ist das selbe Boot. Gemachter 1600er Motor ist sicher genau so geil wie ein XE im A Corsa. Standart Nummer ist da relativ, es ist auch ein Umbau, der erstemal gemacht werden muß.
Also bleibt sachlich...
Es ist nicht alles über 1600 asozial
Und @ Corsa1986. Ist das ne neue EDKA? Oder bekommst du die gebraucht woher? Wenn sie neu, ist, gibt mir mal die Katalognummer, ich schau mal, was ich Dir für ein Preis machen kann.
Warum woanders mehr bezahlen
Verfasst: 26. Sep 2007, 23:33
von Corsa1986
Neee ist ne gebrauchte auch dbilas, muss mir auch erst überlegen ob ich die nehme, hab ja sonst dann noch nicht so viel gemacht, ist ein geplanter Kopf (schon vorhanden
), ne Risse Nockenwelle, und ne Gruppe A geplant, aber na ja geld braucht man auch dazu
MFG Corsa1986
Verfasst: 26. Sep 2007, 23:52
von Beany
Vielleicht passt die SE EDKA auch an den SEi, aber dafür vorgesehen ist sie wohl nicht.
Verfasst: 27. Sep 2007, 06:23
Mechanisch wird sie schon passen.
Nur müsste man dann das Motormanagement auf SE umbauen denke ich.
Verfasst: 27. Sep 2007, 07:28
von Kurbelwelle
ganz ruhig ! Die Kurbelwelle dreht normal ! find halt 1600er einfach kultiger ! kann ja jeder machen was er will
Verfasst: 27. Sep 2007, 11:45
von Corsa a Füwa
finde auch das der 1,6 in den corsa gehört, klar die leistungsausbeute von den 2liter motoren ist nicht ohne und wird bestimmt auch spaß machen, aber wenn man mal auf treffen geht was haben sie da alle drin..... 2liter motoren, ne edka aufm 1,6 ist ausnahme und selten und deshalb hab ich das, weil es fast keiner hat.
Gruß Micha
