Seite 22 von 23
				Re: original scheibenbremse hi ?
				Verfasst: 2. Okt 2010, 00:41
				von dezenti
				wer kann mir denn sagen welche bremsdruck minderer der vectra a v6 hatte ? oder wo kann ich das nachlesen ?
				Verfasst: 2. Okt 2010, 00:44
				von JuppesSchmiede
				Welche der Vectra hat weiß ich nicht, er hat auf jedenfall nicht die 3/20 verbaut, die findest nur im Kadett E oder Astra F.
				Verfasst: 2. Okt 2010, 00:52
				von dezenti
				hab nur son paar sachen gelesen das es wohl die selbe anlage ist wie beim kadett xe na ja gut dann weitersuchen
achse ist heut geschweißt worden und ich mus sagen ich bin sehr zufrieden sieht alles top aus und so wie die das dingen eingespannt haben konnte sich nix verziehn
bilder stell ich morgen mal rein
				Verfasst: 2. Okt 2010, 15:39
				von Mr. Smith
				dezenti hat geschrieben:wer kann mir denn sagen welche bremsdruck minderer der vectra a v6 hatte ? oder wo kann ich das nachlesen ?
Steht das nicht im entsprechenden Umrüstkatalog vom Vectra A? In allen anderen Umrüstkatalogen finden sich solche Angaben.
				Verfasst: 2. Okt 2010, 18:52
				von dezenti
				danke für den tip werds mal nachschaun !
so jetzt kommen mal bilder
also zuerst kommt meine lieblings arbeit nämlich diese blöden alten platten entfernen
danach werden die alten bohrlöcher zugeschweist und eine seite der achse der neuen platte angepasst
die fläche wird anschließend geplant und neu gebohrt
das sieht dann in etwa so aus
nachdem alles soweit passt hab ich die nochmals ausgerichtet und verschraubt
danach habe ich die achse dann zum schweißen gebracht und das ergebnis sah dann so aus
wieder zuhause erstmal das loch in der mitte geweitet für den abs sensor und rostschutz druff
und dann kam freitag noch ein paket und ich hatte endlich mal was sum dranstecken an die achse
soweit so gut ich muss sagen ich bin sehr zufrieden und wenn die achse erstmal sandgestrahlt ist und mit neuteilen bestückt ist also neues radlager ,scheibe und beläge
kann ich sie an mein baby schrauben
				Verfasst: 2. Okt 2010, 19:45
				von Mr. Smith
				Na ist doch prima geworden
				Verfasst: 2. Okt 2010, 20:04
				von JuppesSchmiede
				Schaut gut aus, was sagt denn der Onkel vom TÜV dazu?
				Verfasst: 2. Okt 2010, 20:10
				von dezenti
				ja das werde ich dann wohl oder übel sehen sobald ich ihn zum eintragen wiedermal dort hin bewege aber das steht noch in den sternen ohne motor braucht man ja auch nicht bremsen
				Verfasst: 2. Okt 2010, 20:40
				von JuppesSchmiede
				Achso, haste das nicht im Vorfeld mit dem durchgesprochen?
				Verfasst: 3. Okt 2010, 12:36
				von dezenti
				natürlich nicht zur not muss ich wohl oder übel zu dem tüv menschen von mtech die haben ja da so ne kooperation aber wie gesagt das hat jetzt erstmal zeit der wagen ist ja abgemeldet und wird nicht bewegt ansonsten hab ich ja immernoch die serien achse
				Verfasst: 3. Okt 2010, 15:05
				von Mr. Smith
				Hey dezenti, kannst Du nichtmal Satzzeichen mit in Deine Posts einbauen? Soviel Mehr-tippen ists doch nicht
				Verfasst: 5. Okt 2010, 00:04
				von dezenti
				ich könnte jetzt andere leute dafür verantwortlich machen, aber ich muss sagen das ich ne rechtschreib schwäche habe und ich mich hiermit bei allen die es stört entschuldigen möchte.
				Verfasst: 8. Nov 2011, 11:04
				von S-Corsa
				Wieviel breiter wird die Achse (also der Radstand) mit der Variante von Juppes? Also mit umgebohren Achszapfen.
Sind das die 15mm pro Seite?
Und wieviel breiter wird die Achse mit den Corsa C GSI Teilen?
				Verfasst: 8. Nov 2011, 21:01
				von JuppesSchmiede
				Bei mir ist die Spur geblieben so wie sie auch zuvor mit der Originalen Corsabremse war.
				Verfasst: 9. Nov 2011, 06:56
				von www.corsafan.de
				S-Corsa hat geschrieben:Und wieviel breiter wird die Achse mit den Corsa C GSI Teilen?
Rechne mal mit 20mm je Seite.
