Kühlwasseranzeige spinnt!!!
Re: Kühlwasseranzeige spinnt!!!
Ignoriert! :wink:
Dann muss irgendein Kabel falsch belegt sein.
Bleibt nix anderes mehr übrig.
Was fürn Innenkabelbaum hat dein Wagen?
Das einzige was ich mit dem Kabel gemacht habe,
ist es um 30cm zu verlängern.
Der kabelbaum ist ein originaler vom 13n bzw.
was 1989 im A-Corsa im Innenraum verbaut wurde.
Kannst nicht probeweise einfach 2 neue Kabel provisorisch zum Kombiinstrument legen? Nur zum überprüfen. Dürften ja nur 2 sein??? Dann müsste es ja theoretisch gehen...
Um die Kabel als Fehlerquelle auszuschliessen, meine ich.
Hatte schon ein (weil wohl nur eins nötig ist!?) Kabel komplett zum testen extern verlegt.
Selber Effekt.
War aber noch der andere Fühler montiert.
Na weil der sich die Masse irgendwo her nimmt brauchst du nur eins.
Aber zum überprüfen würde ich mir einmal Masse legen und einmal halt das welches an den Fühler angeklemmt ist. Um alle Fehlerquellen auszuschließen.
Viel mehr kann es doch eigentlich nicht sein...
Entweder Fühler, Kabel oder halt die Kühlwasseranzeige...denkt man zumindest. :lol:
Geht deine Handbremskontrollleuchte?
Ja Patrik,
Die Leuchte funktioniert.
Wenn ich es schaffe komm ich nach Herten.
Mit Messgerät bewaffnet :lol:
:lol: :top:
Öka
Beitrag von Öka »
Hat sich das Problem geklärt?
Saugen statt Blasen!!!
Quer ist auch nicht schnell...
Nö...
Ziehe im Winter,
wenn der Motor raus ist,
ein neues Kabel inklusive einpinnen.
Öka
Beitrag von Öka »
Hmm, hab seit heute komischerweise das selbe Problem...
Alles original oder umgestrickt?
Öka
Beitrag von Öka »
original... hab die klotten 1:1 aus nem 88er GSI übernommen....
