Seite 4 von 4
Verfasst: 27. Mai 2005, 20:29
von Blausucht
Hoi,
die Tachowelle vom Tacho ohne DZM ist nicht zu kurz, die muss wie denk ich oben gesagt links von der Lenksäule eingefädelt werden, dann kann man den Tacho ganz knapp einclipsen.
Ansonsten GSI Tachowelle besorgen, am Getriebe die alte abschrauben und samt Gummi herausziehen (vorher am Tacho ausclipsen), die alte genauso wieder reinschrauben und nach innen verlegen und da wieder am Tacho einclipsen
hy
Verfasst: 28. Mai 2005, 12:43
von gerhard84
hy ja schau schon überall zwecks gsi tachowelle aber finde nirgends eine! also zwecks drehzalmesser impulsgeber bzw stecker muss ich den noch anlöten oder is der e schon drauf nur das eben nur beim original tacho kein drehzalmesser drauf ist?
Verfasst: 28. Mai 2005, 13:21
von Lord Lackstift
Der Impulsgeber ist eiegntlich doch das Ding was am Anschluss der Tachowelle aufs getriebe an die Tachowelle selbst angesteckt ist. Das muss du nicht weglöten oder so.
Wie gesagt, Tachowelle würde auch gehen wenn man sie etwas umlegt. Wenns dir aber zu viel Arbeit ist, holste dir eine vom Kadett oder so. Die passt sicher
Re: Astra Tacho in Facelift
Verfasst: 14. Sep 2010, 21:50
von Mr. Smith
Zeit dem alten Thread mal wieder Leben einzuhauchen, ist ja leider irgentwie verebbt, die Links funktionieren leider auch nimma mehr.
Also Leutz, wer hat so einen Astra Tacho im A-Facelift, wie siehts aus, wie paßts bzw was muß geändert werden?
Verfasst: 25. Okt 2010, 14:08
von Mr. Smith
Hat denn da keiner etwas?
Verfasst: 25. Okt 2010, 20:31
von ZebRockSki
Ist der Astra-Tacho genauso gebaut wie der des Calibras?
Dann passt es mit Anpassung des A.brettes.
Verfasst: 25. Okt 2010, 20:46
von Corsa1986
Hi
Gehäuse ist gleich groß.
Verfasst: 25. Okt 2010, 20:57
von Mr. Smith
Auf einem schlechten YouTube Clip hab ich mal solche Astra Armaturen im einem FL gesehen. Hatte mal Fotos aber die find ich nicht mehr. Der Einbau soll auf jeden Fall etwas umfangreicher sein als zB beim Mäusekino.
Bläcki gab mir noch den Hinweis auf den Nexia Tacho, der ist klaro hübsch, DZM geht sogar bis 8000U/min, aber die Tachoskala endet auch bei 200, und das reicht nicht.
Nett wäre wenn man ne Erweiterung für den Nexia-Tacho kriegen könnte, hmmm... Gibts sowas eigentlich?
Neutec sagt mir auch was, aber den Joy Tacho erweitern + DZM Änderung auf 8000U/min kostet ja auch nen schlanken Juuroo
Werd da mal anfragen ob die auch einen NexiaTacho erweitern können.
Oder passen uU die Tachoscheiben vom AstraTacho beim NexiaTacho?
Fragen über Fragen, what an Aufriß for an Tacho
Verfasst: 25. Okt 2010, 21:28
von ZebRockSki
Das würst Du aber hinbekommen.
Ist nicht schwieriger wie ein XE-Umbau!
Verfasst: 25. Okt 2010, 22:21
von Mr. Smith
Meinste den Astra oder den Nexia Tacho
Denke mal der Nexia Tacho wäre etwas leichter einzubauen da er den Mäusekinomaßen entspricht.
Verfasst: 25. Okt 2010, 22:38
von ZebRockSki
Astra natürlich.
Verfasst: 27. Okt 2010, 14:08
von Mr. Smith
Da der Astra Tacho von den Skalenwerten (240/8000) das hat was ich mir vorstelle, wirds der werden.
An Fotos zum Umbau wäre ich immer noch interessiert
Verfasst: 27. Okt 2010, 14:25
von ZebRockSki
Kann ich leider keine liefern...
