Danke. Ein Problem muss ich allerdings noch lösen, wenn er warm wird ruckelt der Motor und nimmt obenrum kein Gas mehr an...bei 4500Umdrehungen steigt der Motor dann gänzlich aus und beschleunigt nich weiter...außerdem springt er im kalten Zustand mega schlecht an...muss manchmal ca 10 Mal leiern bis er anspringt...kalt läuft er dann erstmal wunderbar... auch obenrum
Neu gemacht:
Kühlmitteltemperatursensor+Stecker
Spritpumpe getauscht
Unterdruck überprüft
Zündkappe und Verteiler sah soweit i.O. aus
Masse neu gemacht (von der Einspritzleiste zur Ansaugbrücke)
Extra-Masse zum Kühlmitteltemperaturgeber
heute gucke ich weiter...im Alten Corsa lief der Motor ja wunderbar...
