Seite 5 von 10
				Re: Steve's 87er 9" Lexmaul Breitbau
				Verfasst: 9. Mär 2015, 23:49
				von Corsa1993
				Dir bleibt echt nix erspart, dabei sah der echt sehr gut aus
				Verfasst: 10. Mär 2015, 12:19
				von Michi
				Jetzt mal ganz ehrlich: Wie wär's mit der Reißleine?!
Willst du dir das wirklich antun? Man kann so gut machen und reparieren, wie man will, aber das wird nie so gut und schön wie eine originale Karosse.
				Verfasst: 10. Mär 2015, 12:20
				von redcorsa
				Dafür ists zu spät, die hätte ich dann ziehen müssen, bevor ich Front und Heck ersetze
				Verfasst: 10. Mär 2015, 12:22
				von Michi
				Das ist wohl wahr.
Na gut, dann durchziehen. Puh...
Respekt.
				Verfasst: 10. Mär 2015, 14:40
				von redcorsa
				Ja, ich weiss, ist dir zu Hardcore.
Ich muss da jetzt durch. Der Schweller war halt nicht geplant. Rege ich mich aber nicht drüber auf, davon gehts auch nicht schneller
				Verfasst: 11. Mär 2015, 08:43
				von Michi
				Da hast du völlig recht. Eines der wichtigsten Dinge, die man im Laufe der Jahre bei dem Hobby lernt...
Ich bestelle gerade Teile, um meinen Motor dicht zu bekommen. Heute Abend zerlege ich den Motorraum...... Was willste machen.
Aber nicht vom Thema ablenken hier. Also happy schweißing
				Verfasst: 19. Mär 2015, 09:23
				von redcorsa
				Der linke Schweller ist verschweisst, der linke Innenradlauf ist auch fertig.
Am rechten Schweller waren mir 2 kleine Löcher aufgefallen. Als hätte mal jemand die reingebohrt um was zu befestigen. GFK Schweller oder ne Trittstufe
(jaja, Galgenhumor)
Naja, auf jeden Fall habe ich eins grösser gebohrt um rein zu gucken
Hätte ich wohl besser sein lassen. Oder auch nicht.
  Da ist genau der gleiche Bastelquatsch wie auf der anderen Seite
Augen zu und durch heisst die Devise!!
Der Lackierer will den Corsa am Sonntag abholen. Wie ich das bis dahin fertig bekomme, ist mir noch schleierhaft. Wenns nicht klappt, klappts eben nicht. Vielleicht kommen die Mainzelmännchen ja nachts vorbei
  die sollen nur nicht zuviel Krach machen, wenn sie flexen
				Verfasst: 19. Mär 2015, 11:05
				von max-nl
				Omanno
				Verfasst: 26. Mär 2015, 22:03
				von redcorsa
				Endspurt beim Schweissen und Verschleifen!!!  (ich habe aber auch echt keine Lust mehr
Diese Woche habe ich extrem rangeklotzt, der Corsa ist soweit fertig, dass der Lackierer ihn abholen kann.
Erstmal den linken Schweller verbaut
Dann den Innenradlauf vom linken Radlauf verbreitert, verschweisst und abgedichtet. Da die Verbreiterungen verschraubt werden, wollte ich die Blechverbreiterung nicht weiter nach aussen verlegen. Der Innenradlauf wird nachher erst angefertigt,
Weiter gings mit dem rechten Radlauf. Hier sieht das an der vorderen Kante ein wenig anders aus, bedingt durch die Form vom Radkasten (wegen dem Tankstutzen)
Anschliessend den rechten Schweller ersetzt. Ging viel schneller als auf der linken Seite, gewusst wie
Mir war beim Kauf schon aufgefallen, dass die typischen Stellen am Dom zu der äusseren Verstrebung hin durchgerostet waren.
Also beidseitig die Zusatzstrebe entfernt, die Roststellen repariert und neue Verstrebungen verbaut.
Jetzt lasse ich dann noch eine weitere Katze aus dem Sack!!
Seit einiger Zeit liegen originale Lieferwagen Teile im Lager. Die Teile zu besitzen ist zwar ganz schön, aber wieso soll ich sie nicht verbauen?
Also wird der Corsa zum Corsa Lieferwagen Lexmaul Breitbau
Die Seitenbleche, die anstatt der Scheiben reinkommen, werden punktverschweisst. Das rechte Blech hatte ich mal neu gekauft, das für links gibts aber schon lange nicht mehr! Ich hatte aber mal aus England beide Seiten von einem Schlacht Nova mitgebracht
Erstmal alle Punkte aufgebohrt damit das Blech frei von der restlichen Seitenwand war und dann im Corsa punktverschweisst. Der Spalt zwischen Seitenwand und Einsatzblech wird einfach abgedichtet, wurde im Werk auch so gemacht
Abschliessend noch eine frühe Heckklappe ohne Wischer und Spritzdüse rausgekramt
Danach war ich noch stundenlang am Nähte versiegeln
				Verfasst: 27. Mär 2015, 07:54
				von Sardo_numspa
				ja sau geil das mit den Novavan-teilen.
strebst du mit dem ding dann auch eine lkw-zulassung an? (sofern es sowas bei euch gibt)
				Verfasst: 27. Mär 2015, 08:56
				von redcorsa
				Nee, das habe ich nicht vor. Ich habe mich aber auch noch nicht schlau gemacht, ob es das bei uns gibt
				Re: Steve's 87er Lieferwagen mit 9" Lexmaul Breitbau
				Verfasst: 27. Mär 2015, 17:05
				von Chili
				Gibts, musst aber wenn ich richtig informiert bin ne Trennwand zwische Fahrerkabine Und Laderaum einschweißen.
				Verfasst: 27. Mär 2015, 18:55
				von redcorsa
				Eine Trennwand kommt ja eh rein, war bei jedem Corsa Lfw verbaut
				Verfasst: 27. Mär 2015, 22:30
				von Lackos_1985
				Sehr geil!!!
Haben die Schweller bei dir gepasst?
Meine waren ca. nen Zentimeter zu kurz...waren von Klokkerholm, glaube ich. Oder hast du originale verwendet?
				Verfasst: 28. Mär 2015, 11:17
				von redcorsa
				Die originalen Schweller sind nicht so lang, die sind nur etwas länger als die Tür.
Diese hier gehen von vorne bis hinten, sind von Van Wezel. Haben ziemlich gut gepasst
