hier nochmal das diagramm:
Corsa_SPC hat geschrieben:Also was man machen kann:
Nen 1600 Small Block mit der 12ST Kurbelwelle und den Z18XE Kolben + Z18XE Kopf als 1300 ccm Kurzhuber 16 V bauen.
Am Kopf müssen allerdings Öl-/Wasserkanäle geändert werden.
Das ganze geht auch mit nem normalen 8V Kopf, da gibts dann aber keine passenden Kolben um so nah wie möglich an die 1300 ccm zu kommen. Die Kolben müsste man dann machen lassen.
Dann passt der Z18XE Motor ja in den Corsa A, ohne riesengroßen Aufwand, weil das ja auch noch ein Smallblock ist.
Wenn man des weiteren weiß, das die letzte Serie der Formel 3 Opels auch diesen Motor hatte, dann weiß man das dieser Motor auch auf 2 Liter zu bringen ist und das alles als Small Block.
Allerdings muß man beachten, das der Z18XE Block etwas höher ist als die Small Block Motoren im Corsa A. aher ist es nicht so einfach aus z.B. einem C16NZ in Verbindung mit der Z18XE Kurbelwelle einen 1800 zu machen. Da Klopfen dann nämlich die Kolben unter den Kopf...
