Umbau Tacho auf Digi
cuprasven
Beitrag von cuprasven »
Gibt es Firmen die den Umbau des analogen Tacho auf Digitaltacho vom Kadett vornehmen.
Weiß das es unzählige Umbauanleitungen gibt zum selber machen.
Habe aber kein Bock darauf es selbst zu machen.
:roll:
gerck16
könnte dir auch helfen.!
Beitrag von gerck16 »
Ich könnte dir auch helfen. einfach vorbeikommen PLZ:76774
Eventuell wohn jemand anders aus dem Forum der das kann auch in deiner Nähe, gib doch mal deine PLZ durch.
Gruß Chris
http://www.gerck16.de
cuprasven
Meine PLZ lt. 71732
So viel ich gelesen habe muss der Tacho angepasst werden bzw. das Amaturenbrett verändert werden.
Stimmt des?
stefan
Beitrag von stefan »
moin
sind aber nur minimale arbeiten am amabrett.das is ja nun das wenigste wenn man ein gute auge hat :wink:
brauchste halt den passenden imp-geber und den stromlaufplan davon.
ansonsten farbe auf farbe klemmen...
oder mal die suche benutzen :!:
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
hette ich das jetz schonma gemacht würde ich sagen kom bei mir vorbei dann machn wird das zussammen aber hab es selbst noch ned gemacht auf digi umbauen.
Aber wende alles teile hast wom man benötigt zum umbauen kanst trozdem kommmen dann löt ich dir die kabel alles um aufn digitachostecker.
und dan kama nur hoffen das alles funzt :wink:
Wohn nämlich nicht weit weg von dir 70771 L-E (Musberg)
gruuß
gerck16
ist doch ganz einfach!
Hab ich schon 3x hinter mich gebracht.
ca. 3 Std. Arbeit für die Elektrik.
beim Vorfacelift ist das etwas aufwendiger da das Digi ohne weiteres nicht reinpasst :evil: ich hab leider ein Vorfacelift :evil: :evil:
cuprasven
Gibt es eigentlich keinen so Kombistecker (Adapter) um die Stecker zu verbinden ohne die Kabel einzeln anzulöten?
Wäre nämlich ein super feine Sache müsste dann nur noch vom Impulsgeber die 3 Gabe mit dem Stecker vom Tacho verbinden und fertig!
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Du musst von einem Bordstecker auf zwei große Stecker vom Digi umlöten!
Das ist nix für einen Leihe. Such dir jemanden der da Erfahrung hat und schau Ihm fürs erste über die Schulter...
Anfahrtskosten, Kiste Pilz und ich machs Dir! 6x umgebaut, ohne Probs bis jetzt.....
Nach Sommerpause wieder am Start!
cuprasven
Danke fürs Angebot brauch noch ein paar Teile wie zb. den Öldruckgeber.
Würd gern bei der Gelegenheit eine Öltemperaturanzeige und einen BC vom Kadett gleich mit anschließen.
Wegen anschließen Digital Tacho.
Bei ebay gibt es den Tacho umgebaut auf die vorhanden original Stecker für z.b Calibra.
siehe 200203674823
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0203674823
gerck16
auch eine Idee
auch eine Idee.
Aber ich denke speziell beim Corsa A fehlen viele Kabel wie z.B. Ansteuerung der Blinker (links und rechts separat), Daht vom Drehzahlmesser, Kabel zum Impulsgebern im Getriebe usw. :?
Ganz billig ist die fertige Komplettlösung von eBay ja nicht (wobei wenn gut gemacht ist der Preis berechtigt), ich denke man kann hier bestimmt um die 100,- Euro sparen wenn man selbst bastelt.
Kampfzwerg
Beitrag von Kampfzwerg »
Hab meinen selbst eingebaut un so schwehr is das garnet solang man mit nem lötkolben umgehen kann und die pins vom digistecker noch etwas kabel dran ham!wenn du mir bis morgen zeit lässt stell ich dir ne beschreibung zusammen so das es funzt!
[img][img]http://s2.directupload.net/images/080309/temp/cta6fmee.jpg[/img][/img]
Bei mir siht das so aus!
fusch
Re: Umbau Tacho auf Digi
Beitrag von fusch »
will in meinen 1990 a corsa 1.6 auch den kadet digi tacho einbauen kan mir da jemand helfen???
gerck16
wo kommst du her?
vielleicht ist bei dir jemand in der Nähe aus dem Forum.
