				Welche Benzinpumpe beim XE Umbau
				Verfasst: 29. Apr 2005, 02:39
				von splaesh
				Hallo welche Benzinpumpe nimmt man am besten beim umbau auf 2.0 i 16v, Basis ist ein 1,2er Corsa A Facelift kann ich die vorhandene Pumpe weiter nutzen.
				Verfasst: 29. Apr 2005, 08:33
				von Linus
				Ne du, das geht nicht. Brauchst soweit ich weiß ne größere.
d.h. Corsa GSI oder gleich 16v.
				Verfasst: 29. Apr 2005, 15:37
				von Corsa_A_GSi
				Du brauchst wie schon gesagt, die Pumpe vom 16V bzw. GSi... sind beides aussenliegende Pumpen.
Original-Tank kannst du lassen. Musst nur die original Innentankpumpe entfehrnen, und durch ein Röhrchen in der Länge der alten Pumpe ersetzen. Dort wird dann später der Sprit aus dem Tank gesaugt von der aussenliegenden...
sieht dann so aus:
				Verfasst: 1. Mai 2005, 20:05
				von drsoli
				hallo, du kannst auch eine innenliegende pumpe von neueren modellen verwenden, hauptsache ab 2.0 liter hubraum.
gruß der doc
				Verfasst: 1. Mai 2005, 20:46
				von Germannova
				Das hat leider nichts mit Hubraum zu tun! Ist abhängig von der verbauten Einspritzanlage des Spenders!
Ganz grob: Finger weg von Benzipumpen von Monopoint-Einspritzern. Also auch Kadett/Vectra/Omega 1,8i kannste nicht nehmen. Kadett D GTE 1,8 geht wiederum. Kadett-Pumpe geht vom C20NE oder C20XE, Omega A C20NE, ggf auch 2,5er oder 3,0i, Calibra alle, Astra C20XE, C20NE..hier gehen auch die Innentankpumpen. Innentankpumpe auch geeignet von allen Corsa B Mehrventilern, also 1,0 12V, 1,2 16V, 1,4 16V, 1,6 16V. Tigra ebenfalls. Vom Corsa A selber funktioniert nur die vom C14SE und C16SE(i) und E16SE.
Sascha
				Verfasst: 1. Mai 2005, 21:05
				von splaesh
				Hi
Danke  für eure tips werd dann wohl die vom spender (kadett GSI 16V)nehmen was für ein Röhrchen nehm ich denn am besten (Material) und welchen querschnitt sollte es haben
				Verfasst: 2. Mai 2005, 11:40
				von Corsa_A_GSi
				Mein Röhrchen war aus Alu ...
Durchmesser weiss ich nicht mehr genau, aber das Sieb sollte halt unten noch drauf passen... Einfach mal messen, und im Baumarkt oder so passendes Röhrchen besorgen
				Verfasst: 4. Mai 2005, 00:23
				von splaesh
				Ok danke für eure hilfe
				Verfasst: 17. Mai 2005, 23:54
				von splaesh
				Hab da noch ne frage muss man das sieb mit nutzen oder gehts auch ohe meins sieht nähmlich etwas anders aus.????
				Verfasst: 18. Mai 2005, 01:14
				von D@niel
				Ja das Sieb sollteste nutzen da dir sonst die pumpe kaputt geht!
				Verfasst: 18. Mai 2005, 19:33
				von splaesh
				hab ja aussen die 16v pumpe die hat ja einen filter dran wozu dient denn das sieb genau
mfg
				Verfasst: 18. Mai 2005, 20:23
				von D@niel
				Der Filter kommt normalerweise nach der Pumpe deshalb das sieb!
				Verfasst: 19. Mai 2005, 02:28
				von splaesh
				Hi
Nun gut also besser mit sieb mal sehen ob opel sowas noch auf lager hat weil meins ist beim umbau kaputt gegangen hatte aber eh ein ganz anderes dran als oben auf dem Foto naja wird schon gehen.
Mal nochwas ganz anderes wo habt ihr denn eure pumpe hingesetzt hinten vo der E kadett 16v sie auch sitzen hat???
				Verfasst: 19. Mai 2005, 08:23
				von Corsa_A_GSi
				Schau doch mal auf dem Schrotzplatz nach... der schenken dir bestimmt so ein Sieb
