wollte ma hören wie ihr das problem gelöst habt, bei bösem blick die haube zu öffnen! man kommt da ganz beschissen an den hebel für die entriegelung der haube dran.
gibts noch andere lösungen außer ein fenster in den grill zu schneiden???
Motorhaube öffnen
Motorhaube öffnen
PEACE THROUGH SUPERIOR HORSEPOWER
- -starfucker-
E gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du verlängerst den Fanghaken (auseinander schneiden und Zwischenstück einschweißen) oder du bohrst ein Loch in den Haken und befestigst einen Draht oder Schnur in dem Loch. Das andere Ende legst du dann auf der Fahrerseite an einer bestimmten Stelle fest, an der du dann den Haken auch beiseite ziehen kannst.
nen Bowdenzug vom Fahrrad
ich hab nen Bowdenzug vom Fahrrad (Bremse oder Schaltung) inkl. des Kunststoffschutzes eingebaut den Schutz mit ner Zugentlastung für Kabel hinten und vorne befestigt. Loch in den Fanghaken gebohrt, Schutz vom Bowdenzu durch den Hohlraum in der Haube (Aussteifungen) verlegt und am Ende im Bereich des Scheinwerfers Fahrerseite eine Schlaufe gebindet an der man die Haube aufziehen kann
http://www.gerck16.de
