frage an die profi´s: lambdasonde 1,2l und gsi krümmer ?!
Verfasst: 19. Mär 2008, 22:13
von corsakorl
Hallo leute .,ich habe ja jetzt nen gsi krümmer mit hosenrohr ., meine einadersonde kann ich ja jetzt vergessen da ich die sonde ja jetzt in richtung kat verschraube. also muß ne 3-kabel-sonde heer ! vom welchen model aus dem opel hause kann ich diese problemlos verwenden? Ich habe einen 1.2l nz motor. ich bin euch für alle tip´s und hilfestellung im vorfeld sehr dankbar.,lg korl.
Verfasst: 19. Mär 2008, 22:19
von rooby
kannst die originale benutzen - geht, hab ich auch.
ansonsten kannste einfach gucken an welcher sonde 3 kabeln hängen. müssten alle c20xe's sein und ich glaube sowieso alle 16v's...
Verfasst: 19. Mär 2008, 22:29
von corsakorl
die orig. benutzen? aber es geht doch hier jetzt um die richtigen werte bzw dadurch das meine sonde jetzt näher am kat sitzt ,muß ich doch ne sonde mit 3-kabel´n haben bzw wegen dem langen weg und der vorwärmung??? war das nicht so. hmmmmm und das funzt wirklich bei dir? wo sitzt deine sonde? lg korl.
Verfasst: 19. Mär 2008, 22:42
von fk69
hatte bei mir auch nur die originale sonde kurz hinter der zusammenführung verbaut, hat auch anstandslos funktioniert...
Verfasst: 19. Mär 2008, 22:43
von Corsa1986
Ja wenn du ne beheizte Lamba sonde brauchst also fürn C16SEI dann kannst die Vom C20xe nehmen, hab ich auch dran, hab die bei Unifit bestellt gehabt :wink:
Verfasst: 19. Mär 2008, 23:10
von rooby
die beheizte funktioniert dann nach 30 sekunden und die ungeheizte eben etwas später.
am gsi hosenrohr wirds schon noch heiß genug, sodass die lambda funktioniert. glaube ne lambda brauch mind. 200°C damit sie funzt. die hast du allemal im abgasstrom.
Verfasst: 24. Mär 2008, 16:56
von omit
hättest dir ja auch den krümmer und das hosenrohr vom c16se oder c14se nehmen können . weil die lamdasonde auch oben am krümmer sitzt . da brauchst dann keine kabel zu verlängern .
gruß omit
