Hi Leute,
vielleicht kann mir einer von euch einen Tip geben.
Habe einen Corsa A EZ 1986 1,3 mit Irmscher Einspritzung der nicht anläuft.
Fahrzeug stand 6 Jahre auf einer Wiese
Zündfunken ist da.
Kompression ist OK.
Benzin kommt bis zum Verteilerrohr wo die Düsen sitzen, Düsen spritzen aber nicht ein.
Habe Düsenleiste komplett ein stück rausgezogen und gestartet aber keine Düse Sprizt.
Habe Düsen ausgebaut und getestet, die öffnen und schliessen. Strom bekommen die auch. ( Ich denke die sind alle innen verklebt)
Wenn ich Sprit direkt in den Ansauggrümmer giese läuft er kurz an.
An was kann das noch liegen ?
Noch eine Frage :
Wo kommt der dünne Schlauch von der Gehäuse entlüftung hin ? Muss irgendwo hinkommen wo Unterdruck oder so ist weil da steckt noch ein weisses Plastik stück im Schlauch drin.
Vorab Vielen Dank
Cordiales saludos
With kind regards
Masterauer
Webmaster von CorsaCabrio.de
Corsa A 1,3 i Irmscher läuft nicht an ??? Was kann ich tun?
- Masterauer
Cordiales saludos
With kind regards
Masterauer
With kind regards
Masterauer
- Masterauer
Die Pumpe läuft immer, denn die muss ja nen konstanten benzindruck aufbauen, damit die Ventile einspritzen können. Ein Überdruckventil lässt dann das überschüssige benzin durch den Schlauchin den Tank zurücklaufen.
Aber ne Lösung ür das Problem hab ich auch nicht. Könnte es sein, das du die Reihenfolge der Stecker vertauscht hast (Wahrscheinlich geht das gar nicht)?
- Masterauer
