schlauch vom kühler wird total dick hilfe!!!!!
- Turbo Toni
hey vill kann mir ja jemand helfen , bin 18 jahre alt und komme aus bochum habe mir vor ca 6 monaten einen opel corsa a (1.4l 60ps)
gekauft bin ein wenig mit gefahren und habe bemerkt das der schlauch vom kühler zum motor extrem dick wird , motor temperatur geht max bis 90 c hoch und wieder runter wasser ist drin , wen ich den motor dann
aus mache und ihn erneut starte saugt der schlauch sich zusammen . wer total lieb wen mir einer helfen könnte habe voll angst das vill die zylinderkopf dichtung platt ist
mfg toni
mfg toni
- Turbo Toni
...sagte er und schlug mit dem großen Hammer auf die WasserpumpeMyCorsaA hat geschrieben:ach so teuer wird das nicht![]()
und die motortechnik versteht auch ein hobbybastler
Bis zu einem gewissen Maß ist das normal und deutet nicht unbedingt auf einen Defekt hin. Ich würde mal 10-15% Erweiterung des Schlauches über den "kalten" Zustand hinaus als normal einschätzen.
Ist es aber deutlich mehr kann das wie schon erwähnt auf ein defektes Thermostat hindeuten. Dann müsste allerdings der Motor sehr schnell sehr heiss werden (Anzeige im Cockpit über Mitte).
Wirft der Schlauch auf eine Seite ne "Blase" bzw. dehnt sich nur in einer Richtung aus, dann weisst das darauf hin, dass das Gewebe im Schlauch ermüdet bzw. gerissen ist. Dann kann sich das Gummi des Schlauches beliebig ausdehnen bis selbiger dann an der Stelle platzt.
Der Schlauch sollte bei Opel unter 20€ zu haben sein.
- Turbo Toni
der motor wird ganz normal warm braucht seine zeit bis er seine temeratur erreicht hat . Der schlauch wird komplett dick dick wie eine faust . wen ich den motor aus mache und ihn wieder starte saugt er sich extrem zusammen und dan kommt das wasser wieder in den behelter hoch hmmm
weiß jetzt nicht was ich alles neu machen muss oder wo ich nachschauen
soll . hat das den keinen anhang mit der kopf dichtung mir wurde erzählt das es was mit der dichtung zu tun hat
- Corsa_Schmied_XL
ICh sag auch zu 99% das ist das thermostat! Läuft dein Kühlerlüfter schonmal wenn er warmwird im stand (z.b. Baustellenampel) oder so?
Weil wenn nicht dann ist auf jeden Fall das Thermostat kaputt... könnte aber auch der Kühler sein, nur ich hab noch nicht erlebt, dass sich der ganze Kühler zu setzt...
Gibt auch 1,4er mir großem kühler, da dauert es schon ne zeit lang...
MAch mal Folgendes: Mach den oberen Dünnen schlauch an deinem Wasserbasenk ab und halte ihn in einen eimer, dann drückste mit der Druckluftpistole mal mit Vollgas in das kurze Röhrchen am Plastik vehälter, dann wieder neues wasser rein (Leitungswasser) und wiederholst den vorgang 5 mal, bis der motor richtig durch gespühlt ist, dann kommt der ganze schnodder schonmal da raus. Wenns dann immer noch so ist, dann würde ich mal das Thermostat wechseln und wenns dann noch nich weg ist, dann den Kühler und dann immer noch nicht würde ich mir ein anderes auto kaufen
- Turbo Toni
ja habe bei laufenden motor den deckel ab gemacht und siehe da da tut sich überhaupt nichts kein bluben keine luft blasen einfach nichts .
ja wen ich länger irgendwo im stand stehe dan springt der lüfter an
motor wird auch nicht zu heiß . nur der schlauch zu dick der ist so dick geworden das er schon den schneuchel vom luftfilter kasten hoch drückt
und wen ich ihn aus mache und wieder starte schrumpft er und saugt sich zusammen und wen ich dan langsam den dekel vom behelter öffne kommt das wasser so langsam wieder in den behälter
Zuletzt geändert von Turbo Toni am 28. Apr 2008, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Turbo Toni
- Corsa_Schmied_XL
ja leute was soll denn da los sein?? Wenn der Lüfter läuft dann bewegt sich auch das Thermostat, sonst käm ja kein heißes wasser im Kühler an...
Und der kann auch nicht zu sein, weil sonst würde er ja nur dick werden, wenn das Thermostat aufmacht, das wasser in den Kühler drückt und der würde ja dann ständig laufen.... oder irgendwie so. weiß grad nicht wie ich das beschreiben soll...
- Turbo Toni
- Corsa_Schmied_XL
In den behälter läuft auch normal nicht viel wasser zurück, das ist mehr oder weniger ein ausgleichsbehälter wie an der heizung, da drückt es nur das wasser rein, was nicht mehr durch den Kühler passt wenn er zu heiß ist, oder wenn zu viel druck im Kreislauf ist und der das nicht mehr unter bringt... aber eigentlich bewegt sich da nich viel...
