Schaltstab verlängern?
				1.4Rennzwerg
Darf ich den Schaltstab verlängern? habe son ganz kurzen und durch die Rennsitze komme ich immer beim einlegen des R,1 und 2 gang an den sitz und mit nem Langen würde das net mehr passieren. Geht da so was in der richtung? Habe so was schon mal in nem Suzuki Swift gesehen.
				1.4Rennzwerg
Ich habe bei mir einfach noch an beiden Stücken ein Gewinde rein geschnitten und dann vor dem verschweißen die beiden Stücke zusammen geschraubt.Corsa1986 hat geschrieben:Ein Stück Rundstahl anschweissen?!
Corsa A Vertreter in der RCN
Corsa A GSI (Gruppe H)
				1.4Rennzwerg
also bei mir paßt das sehr gut und wenn man das schön abschleift und lackert merkt merkt das eh keiner.
Ich würde nur vor dem verschweißen die beiden Enden leicht anschleifen, so das eine Nut entsteht, in der du dann schweißen kannst. Dann wird die Naht nicht zu dünn nach dem abschleifen.
				1.4Rennzwerg
Es geht.
Auf lange Zeit gesehen wird dies bei mir auch nicht so bleiben.
Entweder verbaue ich das Kadett E Gestänge oder ich lege mir einen Race-Shifter zu.
hier mal ein Bild von so einem RaceShifter:
http://www.motorsport-portal.com/Slalom ... c=5&page=0
				1.4Rennzwerg
schreib mal den René Schraitle von www.driften.org an!1.4Rennzwerg hat geschrieben:Geilo wo bekommt man den so was her und was kostet der spass den???
- Opelschrauber
HI es gibt jetzt auch videos beim fahren von dem raceshift.
http://www.motorsport-portal.com/SlalomTeam/?Videos
Achso ist ein normales F13 Getriebe
www.pylonenjäger.de
www.pylonenjäger.de
- Opelschrauber
also bleibt die H-Schaltung ganz normal erhalten??
Oder wird/Muss da auch noch was umgebaut werden??
Hast du vielleicht mal ein paar pics im eingebauten Zustand??
Interessant wäre es auch zu wissen was dieser Raceshifter nun kostet?!
