gas geht ruckartig
Verfasst: 12. Mai 2008, 17:00
von A-XE
hi,
hab ne einzeldrossel.Wenn ich etwas zuviel gas gebe(ca.5mm pedal eindrücken) beim schalten in den nächsten gang und kupplung kommen lasse,geht mein corsa a c20xe ruckartig.Ich muss ganz sensibel die kupplung kommen lassen.
Der gaszug ist ziemlich sensibel.
Kann ich den gaszug einstellen bzw. darf ich da was an der einstellung verändern da es ja eine einzeldrossel ist.
Ich hab keine ahnung.
hoffe ihr könnt mir helfen.
Verfasst: 14. Mai 2008, 14:55
von Loco
fährst du serienkupplung?
solange du standgas nicht zu sehr beeinflusst (oder es halt vor der nächsten au wieder standart einstellst) kannst dus verändern...
und die spontanere gasannahme is ja (unter anderem) sinn und zweck einer edka...
Verfasst: 15. Mai 2008, 21:45
von A-XE
es liegt irgendwie am Gaspedal.man kann ihn n stueck sanft druecken dann kommt n Wiederstand und ruckartig schneller.
Gaspedal wechseln?
Verfasst: 15. Mai 2008, 21:54
von mattuUK
nen spacer an die einhaengung des kabels bauen.
scheint mir so, als ob zu viel spiel im gaszug waere, bzw. ist da ja immer eine feder mit dran, die das ganze ein wenig daempfen soll.
wahrscheinlichbewegt sich das gaspedal ein wenig, ohne den gaszug mitzunehmen - spacer dazwischen, und die verbindung wird direkt.
anderenfalls wuerde ich sagen das die accel enrichments falsch eingestellt sind fuer deinen motor.
gruss
mattu
Verfasst: 15. Mai 2008, 22:10
von A-XE
yo danke das ist ja mal n Ratschlag.der Gaszug ist 3-4mm lose aber nicht es wo die Feder ist sondern höher undzwar am Oberen Ende der Gaspedale.
Meinst du der Wiederstand geht weg wenn ich das spiel wegmache??
Bzw das ruckartige beschleunigen ist weg??
Verfasst: 15. Mai 2008, 22:38
von mattuUK
auf jeden fall fuehlt es sich dann nicht mehr so an, als ob du das gaspedal bewegst, aber nichts passiert.
als ich meinen auf c16xe umgebaut hab hatte ich ein aehnliches problem mit dem gaszug. mit ner einzeldrossel wird sich das noch extremer anfuehlen.
