Kadett e Hinterachse
Moin ich wollte mal fragen ob die hinterachse von Kadett e gsi an den A corsa passt.
Die Achse hat schon die scheiben bremsen drauf. Und ich weiß nicht ob die so ohne prbleme passt. Will die nicht erst für 300€ Kaufen und dann passt die nicht
mfg Sascha
mfg Sascha
Zu Teuer egal wieviel selbst 1cent ist zuteuer ich will alles geschenkt haben.
Kippe aus, anschnallen, Schnauze halten.
.:.(<>).:.ChromLt.:.(<>).:. <--- mein Bruder
habe es auch versucht kannst knicken . habe dann eine schweißen lassen . habe vom vectra a die ankerplatten original genommen und alles schön verschweißen lassen . habe sie so umbauen lassen das ich sie mit einen originalen seil vom corsa und eins vom vectra a 1.8 fahren kann .
wie gesagt liegt bei mir im keller . interesse????????????????
omit hat geschrieben:habe es auch versucht kannst knicken . habe dann eine schweißen lassen . habe vom vectra a die ankerplatten original genommen und alles schön verschweißen lassen . habe sie so umbauen lassen das ich sie mit einen originalen seil vom corsa und eins vom vectra a 1.8 fahren kann .
kostenpunkt?
Die Ankerplatten sind Vorher auch dran geschweißt.Sollte nur Sauber gemacht werden wegen Spur und Sturz Werten.Wem das zu Heikel ist muß dann halt die Corsa C Scheibenbremse nehmen,die passt 1 zu 1 dran,ohne Schweißen.Backmagic hat geschrieben:Ne Verbundlenkerachse schweissen lassen? Sehr grenzwertig!
- Enginejunk
wenn man das vernünftig ausrichtet, den richtigen zusatzdraht nimmt beim schweissen und ein paar grundregeln einhält: kein problem.
vom corsa C gsi solls nich die achse nehmen, sondern die kompletten achszapfen, mit nabe etc.
irgendwer hatte ma ne neuteil liste gemacht, waren irgendwas um 800€ neu von opel.
müsste aber auch in der suche stehen.
- www.corsafan.de
-> C-GSI Radzapfen (kosten cirka 90 Euro das Stück)Enginejunk hat geschrieben:vom corsa C gsi solls nich die achse nehmen, sondern die kompletten achszapfen, mit nabe etc.
-> Reparatursatz Hinterradnabe mit Radlager (kosten cirka 175 Euro je Seite)
-> insg. 8x Schraube Träger/Schenkel (cirka 1 Euro das Stück)
Sind normalerweise schon im Karton des Radlager-Reparatursatzes enthalten
-> Bremssättel (kosten cirka 100 Euro das Stück neu im ET-Handel)
Sind im Zubehör billiger als bei Opel. Sättel gibt es auch in Rot!
-> Bremsankerplatte hinten (kosten cirka 50 Euro je Seite im ET-Handel)
Ist für die Aufnahme der Schwimmsättel. Gibt es auch in Rot für die roten Sättel.
-> insg. 4x Schrauben zwischen Gehäuse und Bremssattel (cirka 1 Euro das Stück)
Sind normalerweise schon im Karton der Bremsankerplatten enthalten
-> Abdeckblech Bremsscheibe (cirka 9 Euro pro Seite)
Wer möchte, lässt das Abdeckblech einfach weg. Ich werd sie aber verbaut!
-> Bremsscheiben (cirka 50 Euro der Satz im ET-Handel)
-> 2x Schraube zur Bremsscheiben-Fixierung
War bei mir NICHT mit im Paket der Bremsscheiben enthalten
-> Bremsbeläge (cirka 25 Euro der Satz im ET-Handel)
-> C-GSI Handbremsseil (cirka 20 Euro im ET-Handel)
Muss an das normale Corsa-Handbremsseil drangebastelt werden
-> 2x Kabelsatz ABS (cirka 40 Euro je Seite)
Nur interessant für diejenigen, die gleich ABS verbauen möchten
Insgesamt liegste dann bei knapp 1000 Euro.
Gruss: Rume (Andreas)
- Enginejunk
mh, waren wohl zubehörteile dabei.
alles was es im freien handel gibt, würde ich eh dort kaufen.
aber deine liste liste kommt hin.
- www.corsafan.de
Das hab ich ja auch selber verbautEnginejunk hat geschrieben:aber deine liste liste kommt hin.
