1. Mein c16se läuft wenn er kalt ist schlecht an, ich geh dann immer her und zieh mein Steuergerät ab und steck es dann aber auch gleich wieder an und siehe da, er läuft! Kotzt dann zwar noch ein bisschen aber dann läuft er. Es ist kein Fehler abgelegt bevor ich das Steuergerät abstecke!! Woran kann das liegen das er so schlecht anspringt??
2. Wenn er dann läuft und ich will anfahren dann kommt er ganz schlecht, erst wenn ich drehzahl hab zieht er! Wenn ich dann mein Gaspedal auf einer bestimmten stellung halt zieht er bis dahin und dann wenn er die gewünsche leistung hat fängt er an mit ruckeln!! Woran könnte das liegen???
Danke schon mal im Vorraus!!
c16se spinnt
Ah Danke!!
Hab ich aber alles schon überprüft, bzw gewechselt!!!
Aber ich war jetzt heut beim Tüv und wolle ihn eintragen lassen und das hät auch fast geklappt aber ich hab das Falsche Steuergerät!!
Wenn ich das richtige Steuergerät hab dann könnte ja auch meine ganzen Probleme weg sein!!!
Kann mir jemand sagen wo ich ein Steuergerät 16-156-159 oder 16-170-779
herbekomme???
herbekomme???
