Wie habt ihr eure Schrothgurte angeschlossen?
- CorsaGirl26
Hey hab da mal ne Frage wie habt ihr eure Schrothgurte an Plus und Minus angeschlossen...sprich wo?
Befürchte ich hab da nen kleines Elektikproblem deswegen..mein kleiner meint nämlich seit 2 Tagen nicht anspringen zu müssen weil Battarie immer alle.. Haben die Lima schon getauscht aber trotzdem weigert er sich noch..
Danke schonmal
Danke schonmal
- CorsaGirl26
SEHR RICHTIG!!CorsaGirl26 hat geschrieben:Ok minus hab ich genauso.. aber plus hab ich direkt an der Batterie...dann brauch ich mich ja nicht wundern gell???
da du das Plus direkt auf die batterie geklemmt hast verbraucht der ja staendig Strom und damit wirds deine batterie komplett leergezogen haben! Also wie gesagt n Schalter dazwischen oder wirklich nur auf zuendungsplus! Ein Kabel was definitiv auf Zuendung liegt findest hinterm radio!
Bei mir is das immer uebrig weil ich meine radios auf dauerstromversorgung setze!
MfG Timmy
- CorsaGirl26
- Corsa a Füwa
hinten in der seiten wand. wo das relais sitzt für den heckscheibenwischer dort ist auch geschlatestet plus zu finden... ist der kürzeste weg...
Gruß Micha
Gruß Micha
- CorsaGirl26
- Corsa a Füwa
kabel sieht es nicht vielll ist ja nur ne speere die dann einrastet... kannst 1,5mm² kabel nehmen.... mehr ist ja auch nicht an den sachen dran
Gruß Micha
Gruß Micha
- Kurbelwelle
- Corsa a Füwa
und wichtig ist wenn es orginal sitze sind dann rolle an C-säule.... alles andere ist eintragungspflichtig.... habe ich gerade durch.
Gruß 'Micha
Gruß 'Micha
