Vorfacelift Tacho in Facelift??
- CorsaGirl26
Huhu Leute.. ich könnt nen Gsi Tacho vom Vorfacelift bekommen fahre aber nen Facelift... passt der Tacho da???
Schrauben können se alle, nur das Pfuschen will gelernt sein!
Also was mein verwirrter Vorredner versucht zu sagen is das der stecker am tacho von Facelift auf vorfacelift unterschiedlich is! Der beim Vorface hat 12Pins und der beim Facelift 14! Also braeuchtest du den stecker vom Vorface und musst da die kabel (am besten mitm stromlaufplan, weil farbe auf farbe nich ganz hinhaut) verbinden!
Zudem hat der Facelift-tacho ja die drei Halterungen an der Seite die beim VorFace nicht sind! das sollte jedoch dann kein Problem sein da es durch die Verkleidung gehalten werden sollte!
MfG Timmy
P.S. fk69: nich persoenlich nehmen!
MfG Timmy
ich nehm hier gar nix persönlich, aber du hast recht, wenn der kopp schneller als die finger sind kann schon mal das schlüsselwort "stecker" wegfallen"
binja auch schon ein paar jahre aus der materie raus, ich weiss nur das ich das genauso gefahren bin, den stecker umbauen musste und den tacho einfach so, ohne die halter umzubauen reingelegt hab...
Re: Vorfacelift Tacho in Facelift??
Moin... mal etwas genauer.. ich hab von stromlaufplänen keinen plan, kann mir wer sagen, wie ich was umstecken muss und welche kabelfarbe bleiben kann?
Sooo, ich schließ mich dann mal meinem Vorredner an und frag mal ganz lieb nach ner Erklärung wie ich die Kabel anschließen muss.
Stecker vom Vorfacelift hab ich, welche Farbe muss nu wohin ?
nun, da ich mit stromlaufplänen und umbauanleitungen seit jeher auf dem kriegsfuß stehe hab ich immer gleiche kabelfarben verbunden, hat auch immer irgendwie geklappt. es kannsein das ein paar strippen neu verlegt werden müssen, aber das weiss ich nicht aus dem kopf, ausser das kabel für die öldruckanzeige, das muss definitiv verlegt wreden falls nicht original schon vorhanden..
