Seite 1 von 2
c16sei nimmts gas net richtig an
Verfasst: 7. Aug 2008, 21:38
von 4er-corsa
wie ja oben schon steht nimmt er das gas net richtig an
man muss aber sagen das ich den motor gewechslet habe
was kann das sein ?
benzinpumpe ist noch die vom 1.2nz motor
Verfasst: 7. Aug 2008, 22:13
von corsahoschi
mh bißchen genauer könnte hilfreich sein..... :wink: was genau macht er wann ,wie,wie lange zb,was wurde geändert seit wann das problem usw..
Verfasst: 7. Aug 2008, 22:34
von Corsa a Füwa
naja pumpe ist doch schon mal ne fehlerquelle... hier im forum steht doch genau beschrieben was man alles wechseln muß... die pumpe ist bestandteil.. also
gruß Micha
Verfasst: 8. Aug 2008, 10:42
von 4er-corsa
wo steht das???
Verfasst: 8. Aug 2008, 10:44
von Kurbelwelle
Verfasst: 8. Aug 2008, 11:03
von 4er-corsa
den text kann ich schon fast auswemdig
hab aber gelesen das manche hier im forum auf gsi umgebaut haben und die alte BP drin gelassen haben
nachteil --> ab 4.000 umdrehungen geht nix mehr
werde jetzt mal die BP tauschen und dann sehen wir weiter, denke aber mal nicht, das es was bringt, da er je trotzdem das benzin SOFORT nehmen müsste
Verfasst: 8. Aug 2008, 12:12
von Kurbelwelle
wenn du dir nix sagen lässt dann mach so wie du denkst und frag erst nicht lange nach . viel spaß noch
Verfasst: 8. Aug 2008, 13:38
von Corsa a Füwa
wenn was nicht läuft sollten schon mal die grundlegenden sachen stimmen... und dann können wir dir helfen.. ist ja nicht so als ob wir keine ahnung haben
Gruß Micha
Verfasst: 8. Aug 2008, 14:37
von New A-Corsa Fr3@k
Selbst OPEL selbst hatte sich damal etwas dabei gedacht, oder denkste die ham diese dämliche ausenPumpe, an gsi geschraubt weil sie laut summt mehr balst ist und man merh gummischläuche braucht?...nene die gsipump hat 3bar un die normale nur knapp 0,75 bar
mfg
Verfasst: 8. Aug 2008, 16:12
von 4er-corsa
keine panik männer
hab doch schon geschrieben das ich die BP wechsel aber warum seid ihr so schlecht gelaunt, ist doch wochenende
wer sagt den sowas
Verfasst: 8. Aug 2008, 16:23
von Corsa a Füwa
ist doch keiner schlecht gelaunt.. aber man versucht dir zu helfen..
gruß Micha
Verfasst: 8. Aug 2008, 16:39
von 4er-corsa
ich glaub der kurbelwelle gehts net gut
ich weiß.
aber zurück zum thema, wenn der motor läuft, und ich geb dann kurz gas, sack der motor erstmal ab (ca 300-350 umdrehungen im stand ).
außerdem läuft er sehr unrund
steuerzeiten stimmen zündkerzen sind neu verteilerläufer sowie kappe neu, zündspule transformiert auch hoch
Verfasst: 8. Aug 2008, 17:28
von Corsa_Schmied_XL
Bekommste nen Fehlercode angezeigt?
Könnte auch die Lambda sein oder ein Verstopfter Spritfilter
oder der LMM ist platt... kommt auch häufig vor bei den Maschinen..
Ich selbst hab bis vor kurzem auch noch die NZ pumpe gefahren und der lief nicht schlecht...
Mit der 3bar pumpe hab ich ihn noch nicht gefahren...
Check das mal...
Verfasst: 8. Aug 2008, 21:24
von 4er-corsa
fehlercode bekomm ich angezeigt
wollte dann den fehlercode ausblinken nur bei mir klappst net
habe am diagnosestecker klemme A und B überbrückt --> zündung angemacht und nix ist passiert
benzinfilter habe ich gewchselt ---> keine Besserung
Verfasst: 8. Aug 2008, 21:46
von erdbeerkoenig
4er-corsa hat geschrieben:fehlercode bekomm ich angezeigt
--> Kontakte im Stecker vergrießknaddelt :wink:
Ordentlich Kontaktspray in den Stecker rein oder an den Kabeln vor dem Stecker die Litze "anzapfen", hatte ich auch schon mehrmals bei meinen Omegas.
