vorlauf zwischen tank und filter
moin moin
mein vorlauf leckt, krieg ich den schlacuh auch gewechselt, ohneden tank loszuschrauben? gibts da irgendwie nen trick?
- Corsa a Füwa
wo ist er denn genau.. und welchen tank.. gibt ja die 1,ér tanks und die 1,6ér tanks...
Gruß Micha
Gruß Micha
schwer, hab ich grad erst vor nen paar tagen gemacht,
probieren, und zwar den neuen schlauch an den alten heften und dann unten am spritfilter gefühlvoll ziehen...
wenn die beiden schläuche sich trennen und du den alten rausgezogen hast, musste den tank abbauen um einen neuen schlauch zu verlegen !
Opel Corsa A Bj.92 C20XE M2.8
warum fragst du erst ob man den schlauch gewechselt bekommt ohne
viel arbeit wenn du ihn dann doch flicken willst?????
2 muttern abzuschrauben und dann n schlauch tauschen ist wahrlich
nicht schwerer als n schlauch zu flicken.....
wenn du ihn nicht dicht bekommst haste das geld für n schlauch nach
200km wieder drinn bei den spritpreisen
mach wie du denkst
lg.stefan
