Hallo Zusammen
Hab folgendes Problem
Hab meinen Corsa A 1.2i auf 2.0i 16V umgebaut.
Hab jetzt die Kadett E 16V Pumpe drunter diese Läuft aber immer durch sobald die Zündung an ist muss ich an den Benzinpumpen-Relais was ändern wo hat der corsa diese genau sitzen oder was hab ich falsch gemacht.Motor Läuft und stirbt auch nit ab alles perfekt jedoch das problem mit der Pumpe.
Hat einer ne Idee??? muss ich noch was vom Kadett einbauen ???
Benzinpumpe Läuft durch
