mein Corsa A 1,4 i Bj 92 dreht im Leerlauf viel zu hoch.
Angefangen hat es damit, dass er teilweise bei Teillast das "Gas nicht mehr angenommen hat", bei Volllast zog er dann wieder und dass er im Leerlauf ab und zu zu hoch gedreht hat.
Mal eben kurz das Gaspedal ganz durchzudrücken hat nur bewirkt, dass er dann noch höher gedreht hat.
Ich hatte ihn in der Werkstatt, die haben keinen Fehler gefunden.
Der Leerlaufsteller (oder Leerlaufregler) soll es nicht sein.
Sie vermuten, dass es das Steuergerät ist, wissen es aber nicht genau.
Heute (nach dem Werkstattbesuch) bei der ersten Fahrt musste ich leider feststellen, dass das mit dem "kein Gas annehmen" zwar weg ist, aber er im Leerlauf extrem hoch dreht.
Beim fahren wird es auch nicht viel besser. Im Standgas, 5. Gang fährt er ganze 70 km/h und hat die Tendenz noch schneller zu werden.
Wie hoch ist die wahrscheinlichkeit, dass es wirklich das Steuergerät ist?
Ich kann, aus Kostengründen, leider nicht alles auf Verdacht beheben lassen...
Und noch ne Frage...
Kann es sein, dass das Radio (vor 3 Jahren eingebaut und nie mehr was dran gemacht) auf einmal im ausgeschalteten Zustand Strom zieht, so dass die Batterie innerhalb von 2 Tagen alle ist? Die Batterie hab ich im Juli erst gekauft.
Oder kann es nicht was anderes sein?
Wenn der Motor und die Zündung aus ist, hört man vorne im Motorraum so ein merkwürdiges Laufgeräusch
Katja
Im
