supersport-gewinde einbauanleitung?
Verfasst: 20. Sep 2008, 15:05
von CorsaMike
hab mir für meinen a corsa ein gewindefahrwerk geholt..von supersport. kann mir jemand sagen was ich alles oben aufs federbein schrauben muss? reicht nur das domlager+kugellager oder auch noch der federteller oderso?? hat jemand evtl sogar ne einbauanleitung für mich oder fotos??
vielen dank schonmal...
Re: supersport-gewinde einbauanleitung?
Verfasst: 20. Sep 2008, 15:11
Du tauschst doch sozusagen nur den Stoßdämpfer und die federn aus. Der rest bleibt gleich. Das wirst du schon sehen, aber ne Einbauanleitung gibt es (Äußerst) sicher nicht.
Verfasst: 20. Sep 2008, 15:21
von CorsaMike
was? ich tausche das ganze federbein.. gewindefahrwerk bitte nich überlesen..
will nur wissen ob es reicht, wenn ich oben nur das donlager draufschraube oder ob dann nochwas fehlt.. hab keine lust das mir da was kaputt geht..
sowas wird hier doch bestimmt jeder zweite schonma gemacht haben.. nur für mich isses mein erstes gewinde..
mfg..
Verfasst: 20. Sep 2008, 16:18
von 4er-corsa
ich habs nicht verstanden was de wilst
aber ne einbauanleitung gibs im buch "jetzt helfe ich mir selbst"
ich tipp jetzt mal ins blinde
um das domlager zu tauschen brauchst einen federspanner
beim einbau ist darauf zu achten das die makierung an der richtigen stelle sitzt
Verfasst: 20. Sep 2008, 17:25
von CorsaMike
drück ich mich so unverständlich aus?
seid wann brauch ich bei einem gewindefederbein n federspanner um das domlager zu tauschen? ich spreche von einem gewinde fahrwerk
ich versuch es nochmal mit bildern.. auf dem folgenden bild sieht man meine vorderen federbeine..
mir geht es drum..was muss ich oben noch draufschrauben? nur das domlager ansich mit dem kugellager (damit ich lenken kann)? oder fehlt dann noch was?
niemand hier der schonma n gewinde in seinen corsa gesteckt hat??
mfg..
Verfasst: 20. Sep 2008, 17:54
Na das meinte ich doch; du tauschst die Stoßdämpfer und federn gegen das Gewindefahrwerk. Was du dann noch tauschen, also vom alten an das Gewindefahrwerk wechseln musst, siehst du dann doch. Für den Ausbau des alten Fahrwerks ist auch ein Federnspanner nicht schlecht falls vorhanden oder du sicherst die Federn irgendwie. Es geht aber auch ganz ohne, mir persönlich wäre es lieber, wenn ich die Federn spannen könnte, aber mach wie du denkst.
Verfasst: 4. Okt 2008, 03:48
von Beany
Nein nein, macht nicht wie du denkst! Benutze einen Federspanner, fang garnicht erst auf die krumme Tour an, da kommst du nie wieder von weg.
Vielleicht hilft Dir das hier weiter...
Verfasst: 4. Okt 2008, 07:53
von DèvélS
http://img143.imageshack.us/my.php?imag ... te1up3.jpg
ich hab dir das was du zusätlich zu dem was du auf deinem gewindefahrwerk drauf hast brauchst rot eingekreist...
