Welchen Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder???
Verfasst: 28. Sep 2008, 20:41
von Scholle
Hallo
Ich habe meim A Corsa ne komplette 16V Bremsanlage vom Vectra A 2.0 16V spendiert, also vorne und hinten.
Jetzt ist meine Frage, welchen Hbz und Bkv baue ich am besten ein?? Weis da jemand was und weis vll. ob es was passendes gibt????
ich sag schon mal danke
mfg Scholle
Re: Welchen Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder???
Verfasst: 28. Sep 2008, 22:36
von Timme
Der vom Corsa A GSI sollte da vollkommen ausreichen!
gibt wohl auch Fans die den Doppel-BKV ausm Omega einpflanzen jedoch bin ich dr Meinung kann man sich den Platz sparen!
wie gesagt BKV und HBZ ausm A GSI und gut is! is sozusagen Plug'N'Play und funzt....
und da du meinst du hast VA und HA umgebaut.. hat er da hinten jetz Scheiben?? wenn ja bzw evtl auch bei den grossen Treommeln (nich ganz sicher bin) brauchst noch Bremsdruckminderer fuer die Hinterachse!
MfG Timmy
Verfasst: 28. Sep 2008, 22:45
von Scholle
Hey
Ja ich habe hinten auch Scheibenbremsen vom Vectra 16V. Ich weis das die großen Trommeln vom GSI reichen würden aber ich bin der meinung an den Bremsen sparen wäre an der falschen stelle gespart. Deswegen gleich Scheiben.
Kann mir ach jemand sagen was für ein Druckminderer ich da benötige??
mfg Scholle
Verfasst: 28. Sep 2008, 23:19
von only gsi
3/20
Verfasst: 29. Sep 2008, 08:07
von Germannova
unbedingt diese Minderer einbauen...das macht sonst keinen Spaß mt der Hinterachse. Am besten besorgste Dir gleich den kompletten BKV mit HBZ aus nem Kadett 16V ohne ABS.
Verfasst: 29. Sep 2008, 09:41
von Timme
Scholle hat geschrieben:... Ich weis das die großen Trommeln vom GSI reichen würden ...
Meinst vom Corsa A GSI??
Der hatte genau die gleichen bremstrommeln wie der 1.2er! :wink:
Ich meinte eher trommeln vom Vecci!
Aber is ja eh egal, Scheibe is definitiv nich verkehrt!
MfG Timmy
Verfasst: 29. Sep 2008, 19:11
von Scholle
Hey
Passt den der Bkv und Hbz vom Kadett oder ist es noch einiges an arbeit bis der passt??? Kadett gsi ohne Abs ist aber selten oder????
mfg Scholle
Verfasst: 29. Sep 2008, 19:38
von only gsi
musste etwas umbauen ist hier im forum aber beschrieben aufwand ca. 1h und 10€
und den längsträger musst du etwas bearbeiten.
Verfasst: 30. Sep 2008, 03:05
von DèvélS
only gsi hat geschrieben:
wofür?
also ich hab nen 22er drin aus nem astra und da hab ich bestimmt noch 4 cm bis zum längsträger
Verfasst: 11. Jan 2010, 19:06
von Scholle
Hallo, Ich habe mir mal Gedanken über die Sache gemacht, da ich mir ABS einbaue und ein 23er Hauptbremszylinder (wegen evtl. Turbo umbau, später) will ich auch den Bremskraftverstärker vom Omega mit der Doppelmembran verbauen. Ich habe mich die Tage mal etwas umgeschaut nach einem Bremskraftverstärker, der vom Omega B der hat ja ein komplett anderen flansch Richtung Stirnwand. Wie ist das beim Omega A??
Hat jemand schon mal so ein Bkv verbaut und kann mir ein paar Tipps geben??
Danke im voraus! mfg Scholle
Verfasst: 6. Feb 2013, 15:56
von stockcarfahrer
only gsi hat geschrieben:musste etwas umbauen ist hier im forum aber beschrieben aufwand ca. 1h und 10€
Ich wolte fragen ob mir einer den link mit der Beschreibung
Hier reinstellen kann???
Hab jetzt schon voll lange gesucht aber nix gefunden!
Danke in vorraus
Verfasst: 6. Feb 2013, 19:38
von Chili
