Fahrwerks-schlüssel /-haken H&R
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
moin!
gibts die haken/schlüssel zur gewinde-fahrwerk-verstellung auch einzeln?
sind die haken alle gleich? also hersteller-unabhängig, oder macht da jeder was er will??
falls noch jemand welche übrig hat, ich könnte welche von/für H&R gebrauchen!
gruß
enno
fk69
Re: Fahrwerks-schlüssel /-haken H&R
Beitrag von fk69 »
besorg dir im guten werkzeugladen einfach nen vernünftigen schlüssel für wellenmuttern, die gibts in allen grössen, kostet vielleicht nen paar euro mehr, aber die halten dafür und haust dir nicht in die fresse wenn der haken abreisst... so wie bei mir damals... alternativ kannst du auch wenn vorhanden ne ölfilterkette nehmen, ist im eingebauten zustand nur etwas lästig die kette andauernd zu öffnen und wieder zu schliessen...
gnymfazz
danke erstmal! so nen schlüssel werd ich mir zur feineinstellung im eingebauten zustand holen!
haben das fahrwerk so zerlegt bekommen: das gewinde sauber gemacht mit der drahtbürste, kontermutter vorsichtig mitm hammer losgeschlagen, andere mutter innen schraubstock geklemmt, schraubendreher durch die löcher im stoßdämpfer, und den stoßdämpfer solange gedreht, bis die feder klappert!
dann domlager neu gemacht und den krams in der richtigen reihenfolge wieder zusammengesteckt..
