Hi leute,
welchen Fächerkrümmer nehme ich am besten bei einem c20xe umbau?
mir wurde mal gesagt das der vom vectra2000 im corsa nicht zu verbauen sei und das der beste einer vom astra sei,stimmt das?
thx
dr.pipe
Welchen Krümmer???
- WS Meinerzhagen
*g*
Sischa...Dir will keiner antworten
Anpassen muss man bei jedem Krümmer. Gibt halt nur welche, die idealer verlaufen. Beim Astra Krümmer bekommt man den Stabi so drunter, bei den anderen muß ein Adaptersatz drunter.
Ansonsten ist die Fummelei hinten am Brennring immer der gleiche Mist bis am alles passend unterm Auto hat.
Also der Kadett Krümmer passt, nur bei dem musst du den Stabi ca. 4cm tiefer setzen und dann schrabt der ewig aufm Boden rum.
Die beste lösung ist du nimmst den Krümmer vom Astra GSI der passt einbandfrei darunter, das sieht zwr knapp aus mim Stabi wenn du denn aufgebockt hast aber wenn der wieder auf den Rädern Steht hast du da gut was Luft.
Also an deiner Stelle würd ich mir da den Astra Krümmer drunter machen!
MfG Rene
MfG Rene
