GSI Tacho bis 250 km/h ??
Verfasst: 25. Nov 2008, 21:03
von CorsaMike
hallo leute..
ich hab da mal ne frage.. ich hab mir letztens für meinen 16v umbau einen gsi-tacho geholt der bis 250 km/h geht.. braucht man ja zum eintragen..
nun meine frage.. ist der tacho was ganz seltenes oder ein umbau?? ich kenn sonst nur die teile die bis 210 km/h gehen.. ich kann auch gern ma n foto posten..
mfg mike
Re: GSI Tacho bis 250 km/h ??
Verfasst: 26. Nov 2008, 15:35
von 4er-corsa
das ist ein umbau
die originalen gehen nur bis 210/220
aber kannst trotzdem mal ein foto machen
Verfasst: 26. Nov 2008, 22:19
von CorsaMike
na dann dachte ich ja richtig.. hoffe nur das er dann auch richtig anzeigt..aber das werd ich ja dann sehen..
hier mal ein foto..
Verfasst: 26. Nov 2008, 23:02
von Oldschool Veiti
Das ja mal n geiles Tacho! Das hat n Gedächtnis, das merk sich wie voll der Tank zuletzt war
Verfasst: 27. Nov 2008, 02:01
von DèvélS
das ist der öldruck und das wird solang angezeigt bis die zündung ausgeschaltet wird.
gibst du vorher vollgas bleibt er auf voll (glaub ca 5 bar ) stehen
Verfasst: 27. Nov 2008, 03:44
von www.corsafan.de
Dürfte ein Tacho vom Kadett E 16V im Corsagehäuse sein. Hat auch jemand aus unserem Forum so gemacht, allerdings der Optik wegen auch gleich den Drehzahlmesser mit ausgetauscht.
http://www.corsafan.de/galerie/user/95/ ... /13/#image
Der Tacho müsste dann zum F20-Getriebe passen, welches die Kadett GSi 16V ja in Serie hatten. Kannste ja an der W-Zahl unterm Tacho vergleichen, welches der Corsa gehabt hätte - und was da jetzt druntersteht.
Verfasst: 27. Nov 2008, 11:47
von Oldschool Veiti
DèvélS hat geschrieben:das ist der öldruck und das wird solang angezeigt bis die zündung ausgeschaltet wird.
Huch, jetzt seh ichs auch das ist mir aber Peinlich
Verfasst: 27. Nov 2008, 12:53
von DèvélS
Oldschool Veiti hat geschrieben:DèvélS hat geschrieben:das ist der öldruck und das wird solang angezeigt bis die zündung ausgeschaltet wird.
ist nicht schlimm..auf dem bild von corsafan.de bezogen haste recht
Verfasst: 27. Nov 2008, 13:46
von Oldschool Veiti
Puh, danke du bist mein Retter
Verfasst: 22. Feb 2009, 13:17
von dmcorsaspyder
da ich gerade dabei bin auf 2liter umzubauen bin muß ich den tacho ja auch umbauen. passen der tacho und der drehzahlmesser vom kadett einfach so in das corsagehäuse und wie sieht es mit der leiterfolie aus? muss ich die sachen einfach nur tauschen oder auch irgendetwas umlöten? ist ein vorfacetacho.
Verfasst: 22. Feb 2009, 19:09
von ZebRockSki
Das passt alles genauso wie das Mäusekino!
Verfasst: 23. Feb 2009, 08:17
von dmcorsaspyder
ZebRockSki hat geschrieben:Das passt alles genauso wie das Mäusekino!
meine aber nicht den kompletten tacho, sondern nur die einzelteile.
Verfasst: 23. Feb 2009, 21:08
von ZebRockSki
Mit dem DZM kann ich Dir nicht sagen.
Aber beim Tacho passt es ansich ganz gut.
Hab ich auch gemacht.
Nur fehlt dann unten ein Stück Tachofolie.
Nimm doch den ganzen Tacho.
Verfasst: 24. Feb 2009, 14:25
von Germannova
Tacho und DZM muß man minimal bearbeiten...also Dremel oder sowas mit ner Fräse und dann die Tachoscheibe reduzieren. Drehzahlmesser mußt Du die Leiterplatte vom Corsa übernehmen. Halt einfach umbauen, dann läuft der DZM auch.
