Tachoumbau
Sharker-20
Tachoumbau
Beitrag von Sharker-20 »
Hallo, habe nen corsa a BJ88 und will den tacho ausm facelift einbauen mit DZM aber stecker passen nicht, der alte ist 6polig und der neue tacho hat platz für nen 7poligen stecker.
Gibt es da irgendwas das umzubauen oder so weil dann ein kabel fehlt???
Re: Tachoumbau
benutz entweder mal die Suche, dieses Thema wird nämlich alle zwei Wochen neu aufgetischt, oder du nimmst dir nen Stromlaufplan vom Corsa (z.B. auch aus reparaturbuch) und guckst einfach, wie du dir die Kabel vom 12- auf den 14-poligen Stecker umlöten musst.
Viel erfolg dabei
4er-corsa
Re: Tachoumbau
Beitrag von 4er-corsa »
oder du fragst mal bei mir nach (PN) weil ich hab noch einen
Re: Tachoumbau
Kann aber auch sein, dass von der belegung der 12polige Stecker schon passt, nur irgendwie verkeilt werden muss, damit er nicht verrutscht.
