GSI Stoßstange mit Nebelscheinwerfer nachrüsten
Stephan1982
Beitrag von Stephan1982 »
Kann mir jemand sagen ob man bei ner Facelift GSI Stoßstange Nebelscheinwerfer nachrüsten kann?
Gab es sowas von Werk? Wenn ja, wo wird der original Schalter angebracht?
Wenn nein, welche Nebelscheinwerfer von Opel wären denn zum nachrüsten geeignet?
Den Schalter müsste man doch zwischen die elektr. Fensterheberschalter setzen können!?
Toby
Re: GSI Stoßstange mit Nebelscheinwerfer nachrüsten
Beitrag von Toby »
Hallo.
Weiß nicht genau ob es orginal welche gab, aber ich kann dir sagen wo der schalter hinkommt.
Neben den Schalter für die Nebelschl. da kann man die blende abmachen und den schalter einstecken.
es sind aber keine Kabel vorhanden.
und die Blende musst du dann auch aussägen.
freundliche Grüsse
original gab es keine Nebelscheinwerfer am Facelift GSI. Wie schon "Toby" schrieb, kannst du den Schalter für die Nebelscheinwerfer neben den Schalter, für die Nebelschlussleuchte setzen. Die Kabel und das Relais, musst du allerdings selbst verlegen. Schalter müsste einer vom Astra-F und Co passen. Die Nebelscheinwerfer dürften genauso vom Astra-F passen. Probieren, geht über studieren. :wink:
Kannst genauso gut,
Nachrüstnebelleuchten einbauen(diese Runden bzw Konkaven) einbauen und
dann als Schalter die originalen Schalter nehmen.
Stephan1982
Ich weiß das auch Nachrüst Nebelscheinwerfer gehen, aber ich verbaue bei meinem Corsa ausschließlich Original Teile, deshalb ist es mir wichtig zu wissen von welchen Opel Modell ich welche nehmen kann.
Wie siehts denn mir den Nebelscheinwerfern vom Kadett aus? Passen die in etwa?
Die Nebelscheinwerfer Vom Omega-A, Kadett-E und Co dürften nicht passen, da die Streuscheibe von denen recht glatt ist und die Facelift GSI Stoßstange ist ziemlich "rund" (hat keine ausreichend glatte Fläche).
Vom Vorfacelift Modell könnte ich dir einen kompletten NEUEN Nebelscheinwerfereinbausatz anbieten.
4er-corsa
Beitrag von 4er-corsa »
ich hab gestern die DE von hella eingebaut
relais sitzt bei den relais am sicherungskasten
mach heute bei mir eh noch ein update in projekte
kannst ja mal schauen
Stephan1982
Na wo bleiben denn die Bilder? Warte schon sehnsüchtig...
