Freiläufer ???
- Corsametty
Freiläufer ???
c14se ist ein freiläufer ??? Wurde mir grade gesagt ... stimmt das ? man leute und meine karre steht seit 2 wochen wegen dem mist wetter weil ich dachte das ich mir die ventile platt gehauen habe
Ahhhh
- Corsametty
Re: Freiläufer ???
Nicht Freiläufer
C12NZ; C14NZ, C16NZ, C18NZ, X12SZ, X14SZ, C20XE, C20LET, C25XE, C30SE, X10XE, X12XE, X14XE, X16XE, X16XEL, X18XE, X18XE1, X20XEV, X22XE, X25XE, X30XE, Y22XE, Y22SE, Z10XE, Z12XE, Z14XE, Z16XE, Z16XEP, Z18XE, Z20LER, Z20LEL, Z20NET, Z20LET, Z22SE, Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, X20DTL, X20DTH, X22DTH, Y22DTR, Y20DTH, Y20DTL, Y22DTH, 17D, x17DT, Z19DTH, Z17DTH, Y17DT, Y17DTH, Z22YH, Z32SE.
die bei denen (bis auf wenige ausnahmen) nix passiert:
C14SE, C20NE, X20SE, C13NZ, X16SZ, X16SZR, Z16SE, C16SE, C16SEi, C16LZ, E18NVR,C18NE, 18NT, 18E, .
C13NZ, C16NZ, C16SE, C16SEi, C16LZ, X16SZ, X16SZR
C18NZ, 18NT, 18E, E18NVR, C20NE, X20SE
Hab alles beantwortet glaube ich !
- NetKiller
Re: Freiläufer ???
Das ganze natürlich nur, solange am jeweiligen Block oder Kopf nix gemacht wurde
Bei den meisten "geborenen" Freiläufern ist schon nach einmal Kopf planen (wegen ZKD Wechsel beispielsweise) schluss mit dem Freilauf.
Ansonsten Top Liste.
[x] Vote for Sticky
[x] Vote for Sticky
Re: Freiläufer ???
Stell die Steuerzeiten ein und messe mal Kompression. Danach weißt du es genau, ob ein oder mehrere Ventile kaputt sind.
Re: Freiläufer ???
In einem anderen Opelforum wurde immer behauptet, dass der C16NZ ein freiläufer ist.
Re: Freiläufer ???
der 1,6l 8V und der 2,0l 8V sind sowei ich weiß nur freiläufer.
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
Re: Freiläufer ???
Das mit C16NZ und C20NE als Freiläufer ist mir auch so bekannt...
MfG der Benny
MfG der Benny
Re: Freiläufer ???
Wie weit kann man denn planen beim c16se????kann es sein das man beim c16se 2,5 mm freilauf hat???dann könnte mann ja locker 2mm planen oder um keine sorgen deswegen zu haben oder???
Re: Freiläufer ???
also mein c14se hat gut Lärm gemacht als der Zahnriemen bei 2000 Touren gerissen ist.2 Neue Ventile waren fällig und der FOH meinte ich hätte noch glück gehabt das er gleich aus gegangen ist.
grüße
grüße
- Kurbelwelle
Re: Freiläufer ???
Richtigcorsa-a-racer hat geschrieben:Wie weit kann man denn planen beim c16se????kann es sein das man beim c16se 2,5 mm freilauf hat???dann könnte mann ja locker 2mm planen oder um keine sorgen deswegen zu haben oder???
Die Kurbelwelle dreht durch !
Re: Freiläufer ???
@spatzel
was ist denn das für ein FOH? Natürlich geht der gleich aus, wenn sich die ventile nicht mehr mitbewegen...
Re: Freiläufer ???
er meinte wohl er glück das kein gang drin war bzw. gekuppeltSchneefuchs hat geschrieben:@spatzel
DOHC 16V TURBO
Re: Freiläufer ???
O.K., das ist ein Grund...
Re: Freiläufer ???
Was sollte mann da dann beachten wegen der nocke???
Re: Freiläufer ???
Ja, also klar dass er gleicha usgeht
. Ich meinte natürlich das ausgekuppelt war.Ich war grad mittem im Schaltvorgang da wars passiert.
