Getriebfrage! Von 4 auf 5 gang! Aber welches?
Guten Tag!
Seit ein paar tagen habe ich nun auch einen Corsa A! Pauschal nettes Auto aber nun kommen wir zur Getriebefrage! Ich habe einen C14NZ drin schöner Motor alles okay aber leider nur ein 4-Gang Getriebe drin! Würde lieber ein 5Gang Getriebe habe nun die eigentliche frage! Gab es da eins wo 4 recht kurze gänge vorhanden waren und einer schön lang ist? Brauche den eigentlich nur auf der Bahn weil 500 KM oder so mit 4Gang ist nicht der hit!
MFG
MFG
Re: Getriebfrage! Von 4 auf 5 gang! Aber welches?
Bitte die Suche benutzen....es passt nur plug&play das F10 5 Gang
Signatur? Was isch das denn
In der suche habe ich leider nichts wirklich passendes gefunden!
Unter www.opel-infos.de findest du Angaben zu den Getrieben, Motoren usw. Aber ohne Schwungscheibenumbau etc. passt wirklich nur das F10-Getriebe mit fünf Gängen. Ich glaub da gab es dann auch noch das CR und WR. Das WR ist wenn länger übersetzt, wär also für dich besser.
Ob ich nun die Schwungscheibe und Kupplung auch tauschen muss ist im großen und ganzen egal wenn das Getriebe runter ist! Mir geht es ehr darum welches Getriebe für mich am besten wäre kenne mich mit der Smallblock sektion nicht so wirklich aus!
MFG
MFG
Guck halt bei den getrieben. Passen tut das F10 so und das F13 mit entsprechend anderer Kupplung usw. Würde dir aber empfehlen, beim F10 zu bleiben, denn die größere Schwungscheibe des C16NZ braucht auch ne andere Anlasseraufnahme und der Umbau ist unnötiger Spaß. Außerdem ist das F10 genausoweit übersetzt wie das F13.
jungs, er weiss was passt und was nciht. es geht darum, das er wissen muss nach welchem übersetzungsverhältnis er suchen muss und in welchem auto er das am einfachsten findet....
Na das steht doch auf der angegebenen Seite. Und im übrigen ist es nicht egal, welche Schwungscheibe ich verbaue, weil die nen anderen Durchmesser hat und sich damit der Anlasser oder was weiß ich noch alles ändert.
völliger Quark
er kann am c14 nz das f10 und das f13 verbauen ist doch klar , nur bei nem c16nz oder grösser kann er nur das f13 verbauen wegen der der grösseren schwungscheibe bei dene motoren .
ich würde dir beim C14NZ nen CR .3,74 (kurze übersetzung langens differenzial) empfehlen ist nun guter kompromiss. falls du nicht so oft autobahn fährst würd ich dir nen cr 4,18 (kurze übersetzung kurzes differnzial )empfehlen da gehts auch mit nem kleinen motor ordendlich vorran nur bei 186 ist man im begrenzer
So siehts aus.Herby hat geschrieben:völliger Quark![]()
Mit großer Getriebeglocke (F13 /15 /17) und kleiner Schwungscheibe haste denn halt n bissl Freiraum in der Glocke...stört ja net.
JA danke! Das ist doch endlich mal eine Antwort mit der ich was anfangen kann! Hat davon zufällig noch einer eins liegen?
