Wie bekomme ich das Lenkgetriebe los ???
dikus
Beitrag von dikus »
Hallo zusammen ,wie bekomme ich das Lenkgetriebe los ??? ,der Vorbesitzer hat bei mir den Spurstangenkopf vernudelt ,oder die stange wo es drauf sitzt würde mir auch schon reichen ,die zwei schellen habe ich schon los ,jetzt hängt das Lenkgetriebe nur noch an der Lenkstange und ich komme nicht weiter ,eine Zeichnung oder Bilder würden mir auch schon reichen ,ich danke euch schon mal in voraus.Die suche habe ich auch schon benuzt aber ohne erfolg.
Gruß dikus
Re: Wie bekomme ich das Lenkgetriebe los ???
Unten am Übergang Lenkgetriebe zur Lenkstange ist ein Kardangelenk, das du lösen musst. Räder frei stellen, so dass die einfach zur Seite wegkönnen und dann das Lenkgetriebe zum Motor hin abziehen.
wenn nur das Gewinde Spurstange von der Spurstange defekt ist, kannst du auch nur diese tauschen. Das Lenkgetriebe kann dabei eingebaut bleiben.
Auf der jeweilegen Seite löst du von dem Faltenbalg am Lenkgetriebe die beiden Schellen und entfernst diesen. Dann einfach die Große Mutter vom Axialgelenk lösen. Dann hast du die Spurstange samt Axialgelenk und Spurstangenkopf in der Hand.
Böse, böse, an die lenkung darf man doch nur die Spezialisten aus der Werkstatt ranlassen... :mrgreen:
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
hö?
na, an die bremse dürfen demnach dann auch nur spezialisten.. :roll:
ne spur-/achsvermessung nach der reparatur wäre aber durchaus sinnvoll..
dikus
Beitrag von dikus »
Erst mal danke an euch ,werde heute mal dran gehen und mich dann wieder melden.
@ Schneefuchs ,habe es so gemacht ,geht aber nicht runter ,deswegen habe ich hier nachgefragt.
Gruß dikus
dikus
Beitrag von dikus »
Hallo zusammen ,habe das Lenkgetriebe jetzt draußen ,muste nur im Fahrerfussraum die Schraube lösen die das Lenkgetriebe an der Lenkstange festhielt ,dann mit einem Karosseriemeissel den Spalt ein wenig öffnen und schon konnte ich es abziehen ,die kapute Spurstange habe ich dann mit einer Wasserpumpenzange rausschrauben können. :D :D :D
Gruß dikus
Naja, das meinte ich doch genau so...
