Nexia-/Kadett-/Corsa Tacho; Unterschiede d.Wassertemp.-geber
Gerry
Beitrag von Gerry »
Moin.
Da immer wieder die Frage auftaucht, ob wegen der Temperaturanzeigen bei dem Tachoumbau auf Nexia-Tacho oder Kadett-Tacho nochwas geändert werden muß, hier mal ein kleiner Vergleich der Temperaturgeber (Achtet besonders auf die Gewindegröße und die Widerstandswerte...):
DAEWOO NEXIA (KLETN), 1.5, Bj: 02.1995-08.1997, 75 PS ,55 kW
Kühlmitteltemperatur-Sensor HELLA 6PT 009 107-271
Gewindemaß: M12x1,5
Farbe: schwarz
Temperaturbereich [°C]: 25
Temperaturbereich [°C]: 80
Widerstand [Ohm]: 2700
Widerstand [Ohm]: 311
OPEL CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_), 1.2 i, Bj: 09.1989-03.1993, 45 PS ,33 kW
Kühlmitteltemperatur-Sensor HELLA 6PT 009 107-161
Gebrauchsnummern: 066156
Gehäusefarbe: schwarz
Gewindemaß: 1/8-27 NPT
Pol-Anzahl: 1
Widerstand [Ohm]: 1014
Widerstand [Ohm]: 146
OPEL KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_), 2.0 GSI KAT, Bj: 09.1986-08.1991, 115 PS ,85 kW
Pol-Anzahl: 1
oder
Kühlmitteltemperatur-Sensor HELLA 6PT 009 107-361
Gebrauchsnummern: 066171
Entspricht dem Originalteil in Farbe: blau
mit Dichtung
Gewindemaß: M12x1,5
Pol-Anzahl: 2
Herstellereinschränkung: Bosch
Farbe: blau
Widerstand [Ohm]: 2080
Widerstand [Ohm]: 302
und es gibt noch mehr...
Nachzulesen zum Beispiel hier!
Jetzt ist die Verwirrung komplett????
Gruß, Gerry
Re: Nexia-/Kadett-/Corsa Tacho; Unterschiede d.Wassertemp.-geber
Soweit alles klar.
SnatchGSI
Beitrag von SnatchGSI »
Was ich bei dem Umbau aber nicht verstehe es gibt umbauten da geht das ohne Probleme und welche mit!
fk69
Beitrag von fk69 »
man sollte auch unterscheiden können welcher temperaturgeber wofür ist! die zweipoligen haben nämlich nix mit der temperaturanzeige zu tun, die sind fürs steuergerät, für die anzeige wird nur der einpolige benötigt!
Marsi
Beitrag von Marsi »
Also ich hab bei mir nen Nexia-Tacho drin und habe nix an den Temp-Sensoren geändert und es funzt
wunderbar.
MfG Marsi
Mihó
Beitrag von Mihó »
Wenn Sie moechten Nexia Tacho einbauen, Sie mussen Nexia Sensor montieren.
Diese Sensor im erste post is fuer ECU. Sensor ich habe gezeigt ist fuer Temperaturanziege
