Belegung Einspritzventil Bosch
Moin, ist auf Pin1 + oder pin2?
Hab leider auch bei Bosch nichts gefunden. Oder ist es sogar egal?
Re: Belegung Einspritzventil Bosch
normalerweise ist am Ventil immer seitlich am Steckkontakt nen + auf einer Seite aufgeprägt, zumindest war´s bei denen so, die ich getaktet und gereinigt hab. Ist aber ziemlich klein
Gruß Till
Ventile sind doch eigentlich nur Elektromagnete. Die dürften keine Polung haben, aber vorsichthalber mal mit nem Ohmmeter rangehen und gucken ob in beiden Richtungen der gleiche Widerstand auftritt. dann kann man das wohl riskieren.
bei Gleichstrom werden sich die Ventile vermutlich nicht bewegen wenn man diese verpolt, da sich sonst das Magnetfeld in die andere Richtung aufbaut.Schneefuchs hat geschrieben:Ventile sind doch eigentlich nur Elektromagnete. Die dürften keine Polung haben, aber vorsichthalber mal mit nem Ohmmeter rangehen und gucken ob in beiden Richtungen der gleiche Widerstand auftritt. dann kann man das wohl riskieren.
Leider steht im Corsa-Schaltplan nichts von 1 & 2.
Braun/Rot = gesteuerter Minus aus dem Steuergerät
Blau/Rot = durch Benzinpumpenrelais gesteuerter +
http://www.gerck16.de
hast recht ... ich Idiot. Anhand der Anschlüsse müsste er ja dann sehen können, welcher Pol woran gehört.
- Kurbelwelle
wie taktet ihr die an (bei Reinigung)
Die Kurbelwelle dreht durch !
Nimmst ne Batterie, schließt plus ans Ventil an und hältst das Masse immer kurz an den Pol. Oder bastelst dir was mit nem Tastschalter.Gibt aber auch spezielle Durchgangsprüfer mit Tastschalter und Krokodilklemmen zum Anschließen an die Batterie. Und zum Reinigen am besten One Shot von Kent oder nen anständigen Bremsenreiniger nehmen.Kurbelwelle hat geschrieben:wie taktet ihr die an (bei Reinigung)
Gruß Till
- Kurbelwelle
kann man das nicht mit ner steuerung machen z.B. Siemens Logo oder so ?
Kurbelwelle hat geschrieben:kann man das nicht mit ner steuerung machen z.B. Siemens Logo oder so ?
Kannst die Dinger sicherlich auch einfach sturr ansteuern, also permanent.
Das sollte denke ich auch gehen. Man hört halt regelrecht den Unterschied, wenn das Ventil dann wirklich sauber ist, anhand des "Klick"-Geräusches.
Gruß Till
bei der Logo handelt es sich eine "klein"-SPS
Speicher
Programmierbare
Steuerung
benutzt man um komplexe Steuerungsabläufe zu realisieren, statt zig Relais nimmt man so ein Teil programmiert Ein- und Ausgänge und gut ist.
So ein Teil bietet die Möglichkeit Blinkrelais zu ersetzen, Zählen von Impulsen und und und
alles was das Herz begehrt!
Speicher
Programmierbare
Steuerung
